Stotteren/haperen bami 125
Geplaatst: 15 jul 2012 18:08
door Saik0
Skyteam 125, speedstront uitlaat, ori carb met powerfilter
CDI, Bobine, bougiedop, bougie vervangen. Benzineleidingen gecheckt of ze goed doorlopen, carburateur schoongemaakt, sproeiers doorgeblazen. Carburateur ook even door laten lopen daarna, stroomt goed door. Kleppen gesteld.
Hij start en loop goed stationair. Als je gas geeft valt hij of meteen uit of hij gaat haperen/stotteren. Ik weet me geen raad meer in ieder geval. Jullie nog ideetjes?
thnx!
Re: Stotteren/haperen bami 125
Geplaatst: 15 jul 2012 18:09
Probeer een andere CDI.
Geplaatst: 15 jul 2012 18:10
Nat luchtfilter?
Geplaatst: 15 jul 2012 18:13
door Saik0
HJ: CDI, Bobine, bougiedop, bougie vervangen. (nieuw dus, net gemonteerd)
Geplaatst: 15 jul 2012 22:05
Oja, CDI. Het zijn ook zoveel letters.
Bobine al getest?
Geplaatst: 15 jul 2012 22:54
door Saik0
Haha, oke, ik heb nieuw gemonteerd:
CDI
Bobine
Bougiekabel
Bougiedop
Bougie
Geplaatst: 20 jul 2012 15:06
door Saik0
Jezus, gasnaald op de hoogste stand en alle problemen zijn verdwenen als sneeuw voor de zon.
Natuurlijk fantastisch dat ik nu vrijwel de hele ontsteking reserve heb.
Geplaatst: 20 jul 2012 17:34
door Eric
Beetje raar inderdaad. Je had voor de rest ook niets veranderd in de zin van andere uitlaat of luchtfilter?
Geplaatst: 20 jul 2012 21:56
door Saik0
Nee, wel getest met en zonder filter maar dat maakte geen verschil. Merk wel dat hij nu ongeveer een uurtje goed gelopen heeft en nu weer begint te haperen. Vanavond even geld overmaken en dan van de week mijn 24mm dellorto in ontvangst nemen, waarmee hopelijk toch problemen opgelost worden.
Geplaatst: 20 jul 2012 23:13
door Saik0
Vermoedens gaan richting ergens een los contact, gezien de aard van de problemen vaak zomaar ineens opduikt. Nu net ook weer een halfuur gereden. Even gestopt om te tanken, daarna ineens weer haperen/stotteren. Echt bizar dit, maar we gaan het zeker vinden en oplossen!
Geplaatst: 21 jul 2012 14:55
door TooCrash
Hoe is de mogelijkheid valse lucht (eventueel in combinatie met een te grote stationairsproeier)?
Geplaatst: 24 jul 2012 17:33
door stoterstangen90
Heb je de spoelenset van de ontsteking vervangen?
zwak punt bij de bamidingen
Geplaatst: 29 jul 2012 13:21
door Saik0
Heb ik niet vervangen het spoelen gebeuren, het probleem is ineens weer terug. Probleemloos gereden afgelopen week en zonder verklaarbare reden begint hij ineens weer te haperen. Ga maar spoelen bestellen dan om te kijken of dat het probleem oplost, begin het wel een beetje zat te worden ik heb zoiets nog nooit gehad. Zelfs niet met bami troep. Zou het ook aan de spanningsregelaar kunnen liggen? Die ik heb niet vervangen.
Geplaatst: 30 jul 2012 17:05
door Saik0
Opgelost weer, verstopte sproeier. Nog even een choke regelen voor de nieuwe dellorto en dan kunnen we voorlopig weer probleemloos rijden (fingerscrossed).
