Pagina 1 van 4
Verlichting skyteam dax kapot
Geplaatst: 14 jul 2012 17:50
door kevin910
Mijn grote,dim en achterlicht doen het niet.
Het remlicht, knipperlichten en dashboardverlichting werkt wel.
Heeft iemand een oplossing?
Re: Verlichting skyteam dax kapot
Geplaatst: 14 jul 2012 18:00
door firestone
Nieuwe lampjes er in, zal wel doorgebrand zijn!
Geplaatst: 14 jul 2012 18:03
door kevin910
al geprobeerd, maar heeft dus niets geholpen
Geplaatst: 14 jul 2012 18:45
door Ronaldo
Draadbreuk, dat was destijds bij mij het geval. Maar beter ff een voltmeter pakkenom het een en ander uit te sluiten.
Geplaatst: 14 jul 2012 19:23
door firestone
Dan is het een draadbreuk of stekkertje los, de kabelboom van een Skyteam is bagger!
Kijk eens of je op de witte en op de gele naar je lichtschakelaar 12v meet!
Geplaatst: 14 jul 2012 19:32
Aangezien ze allemaal niet branden, controleer het massadraadje (en of alle pinnen van de stekker contact maken.)
ps. O ja en de stekker van de rechter stuurbediening.
Geplaatst: 15 jul 2012 13:30
door kevin910
firestone schreef:Dan is het een draadbreuk of stekkertje los, de kabelboom van een Skyteam is bagger!
Als ik daar geen 12v meet dan moet ik dus een nieuwe kabelboom halen?
Geplaatst: 15 jul 2012 13:33
door Jurrien
Nee, dan moet je zorgen dat de huidige goed aangesloten zit.
Geplaatst: 15 jul 2012 19:49
door Eric
Ik zeg dat je je brommer moet starten
Eigenlijk denk ik dat je fout in de voeding zit. Het kan een kabelbreuk in de boom zijn, maar het kan ook in je spoel zitten.Dat laatste had ik een keer. Bij mijn ontsteking heeft de lichtspoel zeg maar 3 spoelen en een draad tussen een van de spoelen was gebroken. De draden aan elkaar gesoldeerd en het deed het weer prima.
Geplaatst: 24 okt 2012 20:20
door kevin910
Ik heb mijn verlichting nog steeds niet gemaakt, wegens weinig tijd etc.
Maar mijn spanningsregelaar is niet kapot. Heeft iemand een handleiding van de bedrading van een skyteam dax?
Of weet iemand wat er precies aan de hand is?
Geplaatst: 24 okt 2012 20:27
door Eric
Trek de koplamp een los en meet de gele draad die naar je lichtschakelaar gaat. Als daar geen spanning op staat dan zit de storing voor de schakelaar. Als er wel spanning op staat kan het je schakelaar zijn. Wat er precies aan de hand is kan niemand zeggen, want we zijn niet telepathisch. Even zelf op zoek gaan en alles even meten. Wel meten terwijl je blok loopt.
Geplaatst: 24 okt 2012 20:31
door kevin910
Oke bedankt, heeft niemand hier een handleiding van de bedrading?
Geplaatst: 24 okt 2012 21:10
door Mano
Geplaatst: 24 okt 2012 22:57
door Edo
Haha, Full Gas? Rijden dus altijd met een volle tank. Of zouden ze full throttle bedoeld hebben?
Geplaatst: 25 okt 2012 14:24
door robertsp
Of op LPG?
