C50 motorproblemen
Geplaatst: 11 jul 2012 23:26
door Fred.
Hoi allemaal,
Ik heb hier een C50 in de schuur staan die een jaar niet gelopen heeft en daarvoor slecht liep.
Het binnenwerk is(hoogstwaarschijnlijk) allemaal goed, daarmee bedoel ik alles tussen de carters.
Hij start wel maar na ongeveer 30 seconden reageert hij steeds minder op het gas en vervolgens valt hij uit. Wanneer je op het laatst de choke aanzet blijft hij wel op het gas reageren, wat nogal vreemd is! Ik heb de kleptiming, -speling en ontstekingtiming allemaal nagekeken en afgesteld. Ook kan het niet een verstopping van de benzineslang zijn.
Ook heb ik de carburateur uit elkaar gehaald en zo'n revisiesetje van rovaza erin gezet.
De bougie is matzwart van kleur dus wel te donker, maar ik geloof niet dat dat te maken heeft met het uitvallen.
Komen deze symptomen bekend voor? Ik dacht dat het valse lucht was, omdat dat vaak voorkomt maar dit heb ik geloof ik verholpen.
Bij voorbaat dank!
Re: C50 motorproblemen
Geplaatst: 11 jul 2012 23:39
door Jurrien
Als je even wacht, start hij dan wel?
Ik gok dat het iets is in de brandstoftoevoer, of iets van de elektra wat er mee ophoudt zodra het warm wordt.
Brandstoftoevoer; zuigt de benzinetank niet vacuüm? Test maar eens zonder tankdop of hij ook afslaat na 30 sec.
Elektra wat warm wordt: test eens een andere bobine?
Geplaatst: 12 jul 2012 00:58
door Fred.
Jurrien schreef:Als je even wacht, start hij dan wel?
Ja als hij dus afgeslagen is kan ik hem even starten, maar afhankelijk van hoelang ik gewacht heb valt hij meteen of na 10-20 seconden uit.
Bedankt voor de tips! Ik ga morgen maar eens een bobine scoren en de benzinetank onderzoeken.
Geplaatst: 12 jul 2012 06:37
door TooCrash
Een gokje: valse lucht in combinatie met een te grote sproeier en eventueel te weinig klepspeling.(0.05mm bij een koude motor)
Geplaatst: 12 jul 2012 08:55
door mattijsvos
oude benzine?
Geplaatst: 12 jul 2012 12:17
Zomaar een revisieset erin gooien zonder dat je weet wat er aan mankeert is naturlijk geen doen. Dat is partsthrowing en blind schieten.
Geloven dat iets het wel of niet is, hetzelfde, tenzij je helderziend bent. Stop er wel sowieso een nieuwe bougie in om die uit te sluiten. Oude half kapotte bougies zorgen vaak voor erg vage klachten. Zelfde geldt voor doppen.
Hoogstwaarschijnlijk zit je carb volgekoekt omdat je blijkbaar de choke nodig blijft hebben. Aangezien je huis met een revisiesetje er niet schoner van wordt, zal je dat dus nog steeds echt schoon moeten maken, en dan niet en beetje de buitenkant poetsen, maar echt alles eruit, alle kanaaltjes goed schoonmaken en alle sproeiers goed doorprikken, ook aan de zijkant.
Wat Eric zegt over valse lucht kan ook. Dus de boel vlakken om dat uit te sluiten is ook aan te bevelen.
Geplaatst: 13 jul 2012 14:35
door Fred.
NIX schreef:Zomaar een revisieset erin gooien zonder dat je weet wat er aan mankeert is naturlijk geen doen. Dat is partsthrowing en blind schieten.
Ik heb de carburateur wel helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt voordat ik dat setje erin deed.
Het binnenwerk zag er slecht uit en veel schroefjes waren nogal mishandeld dus die heb ik vervangen met dat setje.
Ik heb gisteren de carburateur weer even nagekeken, alle kanaaltjes doorgeblazen etc.
Sproeiers bekeken, waren niet verstopt. Ook heb ik gekeken of het "spruitstuk" kromgetrokken was, dit was wel wat krom dus dat heb ik geschuurd tot het helemaal vlak was.
De bougie geeft een mooie blauwe vonk, de kleur uit de draad zelf is goed. Hij is wel wat kort, rond de 10mm. Puntjes van de bougie ook even geschuurd die waren een beetje zwart namelijk!
De bobine is het ook niet, die heb ik laten doormeten en bleek het perfect te doen.
Toen alles in elkaar geschroefd, nu met de originele sproeier erin ipv de sproeier uit dat revisiesetje.
Het gat van de oude sproeier leek iets kleiner te zijn dan dat van de sproeier die bij het setje zat, dus ik dacht dat is het proberen wel waard!
Helaas liep de brommer hierna nog slechter dan eerst. Hij start nauwelijks en als ik hem aan krijg reageert hij nauwelijks op gasgeven en blijft alleen aan met de choke erop.
Zoals NIX al eerder zei dat de carburateur vol zit met prut, is er nog een supergrondige manier om deze te reinigen op ultrasoon na? Die kleine kanaaltjes naar de sproeiers en vanaf de vlotterbak zijn moeilijk te bereiken!
Geplaatst: 13 jul 2012 17:55
Ik pruts die kanaaltjes schoon met een oude kabel.
Geplaatst: 15 jul 2012 21:44
door Fred.
Het is gelukt! Ik heb de carburateur een nacht in schoonmaakazijn laten liggen, alles doorgeblazen en hij loopt als een charm. Alleen de sproeiermaat nog niet correct, hij stottert nog bij vol gas.
Nu nog de rest van de brommer doen..
Bedankt voor de adviezen!
Geplaatst: 18 jul 2012 10:03
door robertsp
Kijk eens tussen je 'oude' sproeiers. Mijn rivisiesetje was namelijk voor een C70 en had dus ander formaat sproeiers en naalden.
