Frame gescheurd bij blokbout (skyteam dax)
Geplaatst: 11 jul 2012 16:39
door renze
Hoi hoi,
Er heeft al iets dergelijks op het forum gestaan maar dit is toch weer wat anders denk ik.
Aan de rechterkant is namelijk iets gescheurd bij de blokbout. Het blok zelf zit nou behoorlijk los en ik ga er voorlopig niet meer op rijden.
Hoe krijg ik dit gemaakt? Lassen?
Gister nieuwe spullen gekocht (bandjes, pinkers, verhoogd spatbord), krijg ik dit
Re: Frame gescheurd bij blokbout (skyteam dax)
Geplaatst: 11 jul 2012 16:44
door Eric
Klote... Daar moet inderdaad een nieuw stuk ingelast worden of het oude stuk er terug in zien te bakken.
Geplaatst: 11 jul 2012 16:48
door renze
Moet ik zeker wel mn blok eraf halen?
Geplaatst: 11 jul 2012 17:12
door Eric
Is wel makkelijker ja.
Geplaatst: 12 jul 2012 09:23
door Skiller
En je accu moet er ook uit.
Persoonlijk zou ik gewoon alles uit het frame demonteren, dat is voor de lasser een stuk makkelijker en vermindert de kans op ongeplande lasspetters en beschadigingen.
Het is trouwens prima te doen om dit weer op te lappen, zelf ook al 2 keer gedaan bij een SS.
Geplaatst: 12 jul 2012 12:06
Duidelijk is ook te zien dat de versteviging niet echt vastgepunt is aan het frame. Dat kun je dan mooi in orde maken, dan scheurt de boel voorlopig niet meer.
Geplaatst: 12 jul 2012 12:31
door renze
oke dank jullie voor de info, is het verstandig om de bus erin te laten zitten?
Geplaatst: 12 jul 2012 15:36
Welke bus waarin?
Geplaatst: 12 jul 2012 16:38
stadsbus?
Geplaatst: 12 jul 2012 17:11
door renze
haha sorry, bedoel blokbout
Geplaatst: 12 jul 2012 17:22
door Jurrien
Tijdens het lassen bedoel je?
Geplaatst: 12 jul 2012 17:47
door stoterstangen90
lijkt me niet verstandig.
Geplaatst: 12 jul 2012 18:30
door lupomob
Zit ie wel gelijk echt vast
Geplaatst: 13 jul 2012 15:23
door robertsp
@renze: Is op precies hetzelfde punt als bij nicosub.
edit:
Zie foto eerste post:
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=9&t=23584
Geplaatst: 13 jul 2012 17:56
door renze
inderdaad ja! Had alleen die foto nog niet gezien, maar is precies hetzelfde.
inmiddels is alles al gemonteerd, moet alleen tot maandag wachten nu
