Contactslot perikelen
Geplaatst: 27 jun 2012 19:08
Hola,
Ik heb een origineel contactslot met qua bedrading aan de achterkant: rood, groen en 2x zwart.
Ik heb geen draadboom en die wil ik ook niet, mijn verlichting staat gewoon altijd aan als de motor loopt en knipperlichten heb ik niet.
Ik heb nu de zwarte draad van de ontsteking gewoon rechtstreeks op op bobine zitten.
Nu wil ik wel graag een werkend contactslot.
Is het correct als ik zeg dat ik de zwarte draad van de ontsteking naar de bobine kan aftakken naar de juiste van de 2 zwarte draden van mijn contactslot? Als de sleutel erin zit gebeurd er niks en als het contact op uit staat en de sleutel eruit kan maakt het slot massa dus heb ik geen vonk....
Of is dit te kort door de bocht?
Alvast bedankt voor het meedenken!
