carb afstellen
Geplaatst: 19 jun 2012 19:06
door Honda SS50m
beste,
ik krijg mijn 17mm carb van keihin niet goed afgesteld, de bougie ziet helemaal zwart.
ik rij met een 49cc blok, vastgezet vliegwiel en een buisje in de carb tegen het te snel rijden.
ik weet niet welke sproeier-maat er nu in zit , misschien een kleinere sproeier steken?
Re: carb afstellen
Geplaatst: 19 jun 2012 19:07
Doe het clipje van de gasnaald eens een standje hoger. Staat de luchtschroef ongeveer anderhalve slag uit?
Re: carb afstellen
Geplaatst: 19 jun 2012 20:20
door Mano
NIX schreef:Doe het clipje van de gasnaald eens een standje hoger. Staat de luchtschroef ongeveer anderhalve slag uit?
HUH?? wat lees ik nu? of beter gezegd wat lees ik niet :lol:
Een afstel advies i.p.v. een verwijzing naar de FAQ http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=51
Re: carb afstellen
Geplaatst: 19 jun 2012 20:30
Hij heeft een busje in zijn carb, het zal dus vooral op de halfgas afstelling aankomen. Bovendien geeft hij de info die ik nodig heb. Verder zullen alle luie vragenstellers uiteraard door mij de FAQ in geschopt worden.
Re: carb afstellen
Geplaatst: 19 jun 2012 20:34
Je bent gewoon nog in HDDmode.
ps. Als je toch met snelheidsbeperkende maatregelen rijdt zou ik een kleinere carburateur steken.
Re: carb afstellen
Geplaatst: 19 jun 2012 20:46
door ciebie
Wat een lieve reacties allemaal, maar je zegt dat je hem niet goed afgesteld krijgt? als je niet eens weet wat voor sproeiermaat er in zit dat heb je er nog vrij weinig tijd in gestoken en is het natuurlijk ook niet zo verwonderlijk dat het niet werkt
Re: carb afstellen
Geplaatst: 19 jun 2012 21:53
door lupomob
Hoe klinkt busje er uit halen, dan je carb afstellen en als alles goed loopt pas weer je busje teruv plaatsen.
Het blijft natuurlijk aanmodderen als je al halfbakken begint
