Singa stottert op top
Geplaatst: 12 apr 2007 13:22
door SingaBernd
Mensen,
sinds kort heb ik een klein probleempje met mijn Singa, als de singa warm is en ik ga " volgas" rijden dan rijdt hij op top niet meer lekker vloeiend, af en toe een kleine stotter en ook kleine klappen in m'n uitlaat.
heeft dit met de uitlaatklep te maken ? of kan dit aan de bougie liggen ?
Carburateur is er 2 maanden geleden wel afgeweest, maar heb daarna 600 km. probleemloos gereden..
misschien valse lucht ?
Hoor graag even wat het misschien zou kunnen zijn..
brommer heeft trouwens 1800 km gereden totaal en de carburateur is netjes afgesteld.
groeten
Bernd
Geplaatst: 12 apr 2007 13:27
door Arnold Jouke
Ik ben niet zo van de Singa's, maareehm, heeft dat ding een CDI?
Geplaatst: 12 apr 2007 13:53
door SingaBernd
ja CDI
Geplaatst: 12 apr 2007 14:05
De enige goede vraag is: welke kleur heeft je bougie na een stukje voluit rijden?
Geplaatst: 12 apr 2007 15:55
door SingaBernd
De kleur van de bougie was eerst iets aan de donkere kant, even opnieuw afgesteld, en weer een stuk gereden, bougie kleur is nu goed, maar bij de 50 km. begint hij een beetje te stotteren en vooral klappen te krijgen in de uitlaat. uitlaat zit goed vast.
Geplaatst: 12 apr 2007 16:06
door ivo215
Klinkt een beetje als een bobineverhaal.
Kijk eens even wat de kleur van de vank van de bougie is als de motor opgewarmd is.
Geplaatst: 12 apr 2007 16:07
Al een andere bougie geprobeerd? Ik zit eigenlijk toch aan een brandstof probleem te denken en niet aan een ontstekingsprobleem. Kraantje is ook niet verstopt?
Geplaatst: 12 apr 2007 16:17
door SingaBernd
Nog geen andere bougie geprobeerd.. Kraantje heb ik wel al gekeken, maar stroomt nog netjes door..
misschien sproeier verstopt ?
Heb nog een andere bobine, maar heb op dit moment geen tijd omdat te gaan vervangen aangezien de bobine onder het zadel zit bij een Singa enz.
Geplaatst: 12 apr 2007 16:35
door Kevin W
Tikt het blok niet in je kop?
mocht die dat wel doen zou het iets met de kleppen kunnen zijn!
Geplaatst: 12 apr 2007 16:43
bobine kun je gewoon even ergens ander op schroeven. Zolang ie maar fatsoenlijk massa maakt. Als het werkelijk je bobine is, kun je 'm altijd nog netjes verwisselen.
Geplaatst: 12 apr 2007 17:15
door JGeerdink
Probeer eerst eens een nieuwe bougie, dat wil het probleem nog wel eens oplossen
Geplaatst: 12 apr 2007 18:30
door maus
bernd dat heb ik ook , vandaag weer , maar na een tijdje trekt dat weg .. heel raar
Geplaatst: 12 apr 2007 21:14
door ivo215
Een tijdje terug een soortgelijk probleem gehad met de C van mijn zus.
Bij haar was het de CDI unit.
Tenminste, met een andere unit was het probleem weg.
Maar haar "defecte" unit deed het weer uitmuntend als ik hem op de little cub zette.
Geplaatst: 12 apr 2007 22:41
door SingaBernd
tja, dat zou ook kunnen, dat kan ik dit weekend wel even testen.
ik heb wel de Carburateur er even afgeschroefd en doorgeblazen. hij leek het wel beter te doen, maar de klappen waren er nog steeds en af en toe wel een stotter. ik ga morgen een nieuwe bougie proberen en dit weekend voor de zekerheid even een nieuwe bobine en een andere CDI unit. ik laat de vorderingen weten ! bedankt voor de reacties!
Geplaatst: 12 apr 2007 23:01
door maus
ik heb mijn probleem opgelost, ik had net de olie ververst , en me carb vaster gedraaid , zat een beetje lossig. groeten
