Pagina 1 van 2
C90nt hapert en stottert bij volgas
Geplaatst: 13 jun 2012 15:02
door BarryBacardi
Ik heb een c90nt onder mijn Chaly hangen en ben al even bezig om hem goed af te stellen.
Bij volgas geven begint hij te haperen en te stotteren. Als ik tijdens het rijden het gas los laat, begint hij te ploffen en slaat af en toe uit met een rookpluim uit de carb. In lage toeren trekt ie goed, maar doortrekken doet ie niet echt. (top van ongeveer 50 km/h bij een 15-36 tandwielverhouding)
De uitlaat sluit (redelijk) goed af.
Ik heb er een 17mm valstroom onder zitten.
Zelf zat ik te denken aan de ontsteking. Ben net al even aan het rondkijken hoe dat zit met de CDI ontsteking, maar hier word ik ook niet echt wijzer van.
Waar de CDI unit verstopt zit weet ik niet, maar hij zal wel CDI moeten hebben, aangezien er alleen spoelen achter het vliegwiel zitten. Vliegwiel is trouwens Nippon Denso.
Er word gesproken over een pukkel op het vliegwiel, maar ik heb geen pukkel en ook geen sensor buiten het vliegwiel zitten.
Compressie is wel goed en kleppen zijn goed gesteld.
Iemand enig idee?
Re: C90nt hapert en stottert bij volgas
Geplaatst: 13 jun 2012 15:22
door TooCrash
Geplaatst: 13 jun 2012 15:31
door BarryBacardi
Geplaatst: 13 jun 2012 15:42
door Jurrien
Er moet toch echt een sensor buiten het vliegwiel zitten. Zitten er echt geen contactpunten onder het vliegwiel?
Maak anders eens een foto van de ontsteking.
Geplaatst: 13 jun 2012 15:52
punten en een c90nt?
Jurrien heeft wel gelijk, er moet ergens een zwart blokje aan de buitenkant van het vliegwiel zitten, normaal rechts 45 graden naar beneden ten opzichte van de krukas.
Geplaatst: 15 jun 2012 09:45
door BarryBacardi
[/url]
https://picasaweb.google.com/1005692598 ... yd0AE#[url]
Dit is de ontsteking die ik er onder heb hangen.
Ik ben er trouwens achter gekomen dat het nokkenasketting een tandje verkeerd stond. Met de T op het vliegwiel stond het nokkenastandwiel een tandje onder het bolletje in de kop. Gisteren even verzet en nu trekt hij wel door in toeren. Waarschijnlijk was dat de oorzaak.
Iedereen bedankt voor de hulp, maar graag wil ik wel even weten of jullie deze ontsteking bekend voor komt.
Vliegwiel is vastgezet.
Toen ik gisteren het vliegwiel eraf heb gehaald om te kijken of ie nog goed zat, kwam ik er achter dat er een laspunt op de krukas zat op een andere plaats (funtioneel gemaakt als het spietje) Vliegwiel op de normale plaats gezet met spie, maar motor wilde niet starten. Toen maar weer in de oude situatie terug gezet en nu loopt ie wel.
Al met al.. heel vaag!!
Geplaatst: 15 jun 2012 10:13
door TobyJug
Ik kan die foto niet zien.
Geplaatst: 15 jun 2012 10:16
door Eric
rechtsboven horen de punten te zitten.
linksonder een condensator.
Die missen gewoon.
Geplaatst: 15 jun 2012 10:19
Klik hier maar eens op dan.
https://picasaweb.google.com/1005692598 ... Oug1Kyd0AE#
Ik zie geen punten en geen pickup. Volgens mij is dat een puntenonsteking waar de punten van zijn verwijderd.
edit: Eric is me voor.
door TooCrash
Een punten ontstekingsplaat zonder condensator en punten, een neutraal licht die het altijd of nooit doet..een vliegwiel dat plaatsbaar is met een tweetal spietjes..maar dan wel weer een picasa pagina met fototjes..als het apparaat echt draait(uit zich zelf) denk ik aan een signaal deler(ic) op een relais met condensatoren of thyristors en een bewerkt vliegwiel (extra spie?baan?) bewerkelijk, maar niet onmogelijk, hoewel ik aardig twijfel aan dit verhaal.
Geplaatst: 15 jun 2012 10:23
door TobyJug
Is het niet een ouder blok ?
Ik bedoel hij rijd toch dus er moeten ergens punten zitten haha..
Misschien is het geen nt maar een ouder blok met de punten in de kop...
Maak eens een foto van het hele blok aan bijden kanten.
Geplaatst: 15 jun 2012 10:45
door BarryBacardi
@TooCrash, dat van die neutraallamp klopt. Die brand continu. Maar als je twijfelt aan het verhaal.. spreek me morgen maar even aan. Als er tijd voor is kan ik het je laten zien.
En over die contactpunten. Het verbaast me ook dat het ding loopt. Voor zover ik weet is het wel een vereiste dat het contactpunten (of cdi) moet hebben om te kunnen lopen. Na lang zoeken heb ik beide niet in de brommer aangetroffen.
Als je het nokkenastandwieldekseltje, of hoe dat ding ook mag heten, eraf haalt zie je het zelfde als bij ieder origineel ss/c/cd blok. Namelijk dat tandwiel met die drie bouten.
BTW het blokje heb ik nu "getuned" tot plusminus 60 km/h. Beroerde snelheid natuurlijk, maar ben al lang blij dat ie loopt.
Geplaatst: 15 jun 2012 10:47
door BarryBacardi
@TobiJub, die foto maak ik wel een keer. Die houd je nog van me tegoed. Morgen HDD en vandaag een bruiloft (weinig tijd om te sleutelen)
Geplaatst: 15 jun 2012 10:48
door TobyJug
BarryBacardi schreef:@TooCrash, dat van die neutraallamp klopt. Die brand continu. Maar als je twijfelt aan het verhaal.. spreek me morgen maar even aan. Als er tijd voor is kan ik het je laten zien.
maak even een foto van de hele zijkant zodat we het hele blok kunnen zien dan, boven onder, gewoon even het hele blok goed op de foto zetten.
Geplaatst: 15 jun 2012 10:56
door BarryBacardi
Ja, als ik hem er af heb liggen maak ik wat fotos.
Het blok gaat er sowieso af na de HDD. Rijd ook wat fijner ivm politie.
Bloknummer is trouwens C90KBE-D 9638
En voor wie morgen een praatje wil maken, ik heb een rode Chaly met kappen, zonder logos en een goudkleurig blok eronder.
kenteken F500 (en de rest weet ik niet zo snel uit mijn hoofd)
