Bobine Jincheng Singa
Geplaatst: 28 jan 2007 13:20
door SingaBernd
Beste mensen,
heeft er iemand ervaring met het vervangen van een bobine van een Jincheng Singa ? bij sommige brommers hangt hij gewoon ergens los bij het frame en is vervangen een eitje. maar bij mijn singa zit hij vast aan het frame. niet met schroefjes. het lijken een soort popnagels. weet niet precies wat het zijn om eerlijk te zijn..
heeft iemand hier ervaring mee ?
hoop graag wat te horen ! alvast bedankt
groeten
Bernd
Geplaatst: 28 jan 2007 13:24
door Dezelfde Jasper
Als het popnagels :shock: zijn, voorzichtig uitboren. (en de volgende keer boutjes gebruiken als het kan :P )
Geplaatst: 28 jan 2007 13:40
door SingaBernd
is er ook een andere manier om het los te krijgen dan uitboren... er is namelijk nogal weinig ruimte :)
Geplaatst: 28 jan 2007 13:41
door Jurrien
Weet je zeker dat je de bobine te pakken hebt dan?! Lijkt me erg raar als die met popnagels vastzit, maarja, je weet het nooit met die singa's hè?
Geplaatst: 28 jan 2007 14:38
door se7ven
Plaats even een foto. Dat maakt het duidelijker.
Ik heb trouwens nog nooit een singa met gepotnagelde bobine gezien....
De bobine van een singa zit normaal met 1 moertje vast onder het zadel achter de tank.
Geplaatst: 28 jan 2007 17:47
door tim
is het niet zo dat je bobine is gepopnageld aan aan een beugeltje. en dat dit beugeltje dmv een moertje is bevestigd aan je frame? Zo zit het namelijk wel bij de immimonkey van mijn broertje.
Geplaatst: 29 jan 2007 01:27
door SingaBernd
ja, het " houdertje zit zegmaar vast en het lijken me popnagels.. maar heb het zadel er nog niet afgehaald.. dus het zou goed kunnen dat het moertje is.. ik ga eens kijken ! bedankt voor de reacties
groeten !
