P50 afstelling
Geplaatst: 05 jun 2012 19:42
door iclaudius
Ik heb een P50,met nieuwe carb,(3 schroefjes aan vlotterbak)
Kleppen gesteld,Vlotterhoogte is 5mm(nieuwe model) ontsteking staat zuiver (stroboscoop),benzine is nieuw,en de benzinedop ontlucht.Loopt mooi stationair,en trekt gewoon lekker op.
Toch als ik boven de 35 kom,gaat ie stotteren,en kan je hem (met wat wind mee) met je gashandle naar de 40 winkelen(beetje meer gas, beetje minder enz) luchtfilter is geen belemmering.
Als ik de gasnaald naar boven haal (onderste klipje) wordt dat gestotter erger en kom helemaal niet meer boven de 35.
Als ik de naald laat zakken (bovenste klipje) is het stotteren iets minder.
Maar bij tegenwind of de brug omhoog is het waardeloos
Ben ik nog iets vergeten?? :(
Re: P50 afstelling
Geplaatst: 05 jun 2012 20:13
door Klaas
Welke sproeier zit er in?
Mijn ervaring is dat met de huidige benzine je soms een kleinere sproeier moet gebruiken.
In mijn p looptie nu zonder schokken mooi naar de 40.
Re: P50 afstelling
Geplaatst: 05 jun 2012 20:35
door iclaudius
Zojuist even gekeken, er zit nu een 55 in.
Mijn P trekt lekkerder op als de gasnaald in de bovenste klip zit, krijgt ie natuurlijk het armste mengsel....maar bij vol gas moet ie het hebben van de hoofdsproeier,en daar gaat het denk ik (ook) een beetje mis.
Het is erg irritant,het hoeft niet een supersnelle te wezen (het is eigenlijk een snorfiets)maar het moet (en kan) goed werken
Re: P50 afstelling
Geplaatst: 06 jun 2012 09:49
door ciebie
Zet de gasnaald even op het middelste standje, en ga dan eerst de de goede maat hoofdsproeier zoeken! gewoon vol gas stukje rijden, motor afzetten en bougie kijken! te licht, maatje groter, te donker, maatje kleiner! als je vol gas geen problemen meer hebt dan pas de gasnaald gaan verplaatsen
Re: P50 afstelling
Geplaatst: 06 jun 2012 10:05
door iclaudius
Lijkt me duidelijk, ik ga eerst maar eens sproeiers zoeken.... :)
Re: P50 afstelling
Geplaatst: 22 jul 2012 20:28
door iclaudius
Heb het gevonden:
Kleinere sproeier erin 50 ipv 55 en een gasnaald van een pc50 (korter dan een p50 naald)klipje op bovenste ribbeltje.
Brommer loopt als een trein nu !!! :D
