Tikkende koppeling C50
Geplaatst: 29 mei 2012 16:11
door bni1991
De koppeling van mijn c50 heeft altijd getikt als het blok stationair liep. Nu had ik afgelopen week een beetje tijd dus heb ik een poging gedaan het te verhelpen door het koppelingshuis en de kopperen bus op de krukas te vervangen. Bij het in elkaar zetten van de koppeling kwam ik iets tegen dat vreemd was; Het onderdeel in het hart van de koppeling (geen idee wat het doet) sluit zeer slecht aan op de andere onderdelen (rode pijl). Ook kan ik dit deel zoals op de foto is weergegeven zo uit de koppeling pakken?
Nu is mijn vraag of dit normaal is? of dit waarschijnlijk de rede van het tikken?
Re: Tikkende koppeling C50
Geplaatst: 29 mei 2012 23:11
door TooCrash
Vraagje: hoe is de koppeling met het tikken in verband gebracht?
Was er tijdens het stationair draaien met het in de versnelling zetten een verschil hoorbaar?
Geplaatst: 30 mei 2012 00:16
door Eric
Dat ding in het midden mag je er niet zomaar uit kunnen halen. Dus even de platen eruit en dat ding met zijn nokjes onder dat ding dat eromheen zit leggen. Je ziet vanzelf waar de nokjes moeten komen. Het is het gedeelte waar je schuine kanten hebt.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is...
Geplaatst: 30 mei 2012 19:39
door bni1991
Bedankt voor de reacties!
Het is me nu duidelijk waar het verkeerd is gegaan, later deze week de platen er maar weer uit halen en het recht zetten.
Hopelijk zijn we dan van dat vervelende getik af :)
