Pagina 1 van 3
bedrading cdi (ss50)
Geplaatst: 28 mei 2012 20:31
door kebuder
Hey,
Ik heb een probleempje,
Ik heb een nieuw bami blok gekocht bij leertouwer( mn ouders vinden 65cc niet goed)
Bij leertouwer is er een tussen draadboom op gezet en is dat aangesloten. Ik dacht dat het dan wel plug and play zijn maar nee... ik krijg geen vonk.
Ik heb een 2 cdi's geprobeerd, 2 bobines en nog steeds niks.
Ik heb nu alle draden door gemeten en er schijnt geen puls uit de ontsteking te komen, het blauwe draad uit de motor geeft een voltage van 0.05 volt bij een kick en daarna niks. Ik heb massa en voeding nagekeken en die zijn goed. Massa is goed en voeding licht rond de 10 en 18v
Is er redding of moet ik terug naar leertouwer om het te laten maken. De motor is namelijk nog geen weekje oud.
Grt
Re: bedrading cdi (ss50)
Geplaatst: 28 mei 2012 20:35
al een keer je contactslot ontkoppeld?
Geplaatst: 28 mei 2012 20:39
door kebuder
nielspbr schreef:al een keer je contactslot ontkoppeld?
Ik ga het nu even proberen. Klopt het dat de puls heel weinig volt heeft?
Edit: nee werkt niet. Cdi krijgt voeding en massa.
Geplaatst: 28 mei 2012 20:40
door hypercub
Sinds wanneer hoor je naar je ouders te luisteren als je je brommer wil opvoeren?
Geplaatst: 28 mei 2012 21:00
door kebuder
hypercub schreef:Sinds wanneer hoor je naar je ouders te luisteren als je je brommer wil opvoeren?
tja, ik ben gesubsidieerd met het kopen van een nieuwe motor
dat speelde ook wel mee...
ik ga nu alles opruimen en ga morgen nog even kijken en dan breng ik hem weg
Als je vader verstand heeft van brommers en motoren?
Geplaatst: 28 mei 2012 21:02
door hypercub
[/quote]
Als je vader verstand heeft van brommers en motoren?[/quote]
Dan moet je natuurlijk wel luisteren naar je vader, hoe kom je anders aan kennis om op te voeren.
Geplaatst: 28 mei 2012 21:50
Sterker, ik mocht niet eens een brommer. Ik had eerder een autorijbewijs...
Ik zat op de hts voor ik een brommer had.
Geplaatst: 28 mei 2012 21:56
door kebuder
nog een idee over het niet aanwezig zijn van een pulse? pickup kapot? of gewoon beide cdi's die het niet meer doen?
Geplaatst: 28 mei 2012 22:07
door ciebie
Je hebt allemaal goed aangesloten? Check de faq voor schema's
Geplaatst: 28 mei 2012 22:54
Doe eens een foto, komen er één of twee draadbomen uit je blok?
Geplaatst: 28 mei 2012 23:06
door kebuder
nielspbr schreef:Doe eens een foto, komen er één of twee draadbomen uit je blok?
ik zal morgen nog even een paar foto's maken, ik heb tot 1 uur de tijd om er aan te werken.
er komt 1 draadboom uit en een lossen voor het neutraal licht (groen/rode)
het is dus niet normaal dat de puls zo weinig volt heeft? dat hoort een grote schok te zijn?
Geplaatst: 28 mei 2012 23:09
Ik vind 65cc ook niet goed. Je hebt toch wel een 72cc blok gekocht he?
Geplaatst: 29 mei 2012 08:21
door Eric
Volgens mij hoeft de puls geen grote spanning te geven. Het is alleen voor een signaal dat de cdi een vonk moet geven.
Geplaatst: 29 mei 2012 10:09
door kebuder
Eric schreef:Volgens mij hoeft de puls geen grote spanning te geven. Het is alleen voor een signaal dat de cdi een vonk moet geven.
ok, dus het probleem is dat de cdi wel alles binnenkrijgt maar geen stroom stoot uitgeeft, kan het komen dat door kortsluiting beide cdi's zijn doorgebrand?
ik ga nu even foto's maken en er nog even aan kloten. de motor start als de zwart/witte geen massa maakt toch? dan ga ik daar ook nog even naar kijken.
