Spruitstuk ss/dax carb op Chaly
Geplaatst: 22 mei 2012 12:06
door BarryBacardi
Zo, de Chaly RDW-klaar gemaakt.
Alles ging goed thuis, netjes lopend en technisch ook alles goed.
Kom ik bij de keuring, verzoop ie steeds en wilde niet aanslaan (%*@#$ Godv.....)
Bij thuiskomst liep ie (natuurlijk) wel weer als een zonnetje.
Binnenkort een herkeuring dus.
Momenteel heb ik er een valstroom op zitten, maar aangezien ik nog wat carbs heb liggen (ori van dax o.a.), wil ik die er op leggen voor de herkeuring.
Originele dax carb met originele dax-spruitstuk passen niet in het frame van de chaly.
Is het wel mogelijk om die er op te zetten met een ss spruitstuk?
Re: Spruitstuk ss/dax carb op Chaly
Geplaatst: 22 mei 2012 12:18
door TobyJug
BarryBacardi schreef:Zo, de Chaly RDW-klaar gemaakt.
gewoon gaatjes in het frame boren zodat je bij de afstel schroefjes kan..
heb ik ook gedaan....
Geplaatst: 22 mei 2012 13:21
door Jurrien
ss-carb + spruitstuk passen sowieso, dat heb ik ook. Het chokehendeltje is het enige wat problemen kan opleveren. De afstelschroefjes kan ik nog net bij.
Of een dax carb past weet ik niet, niet geprobeerd.
Geplaatst: 22 mei 2012 14:21
door BarryBacardi
Ok, dank je wel voor de tip, Jurrien.
Ik kan weer even vooruit
Geplaatst: 22 mei 2012 15:02
Dax carb is te breed bij de kraan. Ook op een SS spruitstuk.
Geplaatst: 22 mei 2012 16:14
door BarryBacardi
NIX schreef:Dax carb is te breed bij de kraan. Ook op een SS spruitstuk.
Thanks, NIX! Dan ga ik rondkijken voor een ss carb + spruitstuk
Geplaatst: 22 mei 2012 17:27
door Eric
Ik heb een keer de carburateur van een Singa(spruit en al) op een chaly gezet. Paste prima al vond de eigenaar van niet. Het zwarte kapje op het frame kon er namelijk niet meer op...
Geplaatst: 24 mei 2012 11:48
door ciebie
En zo'n engelse c70 inlaat of inlaat van een blokje met bovenliggende startmotor? die staan toch veel hoger dan normaal?
Geplaatst: 25 mei 2012 16:15
door BarryBacardi
ciebie schreef:En zo'n engelse c70 inlaat of inlaat van een blokje met bovenliggende startmotor? die staan toch veel hoger dan normaal?
Zo een met zwanehals bedoel je?
Geplaatst: 25 mei 2012 17:24
door ciebie
BarryBacardi schreef:ciebie schreef:En zo'n engelse c70 inlaat of inlaat van een blokje met bovenliggende startmotor? die staan toch veel hoger dan normaal?
ja, die ja;)
Geplaatst: 25 mei 2012 18:00
door BarryBacardi
ciebie schreef:BarryBacardi schreef:ciebie schreef:En zo'n engelse c70 inlaat of inlaat van een blokje met bovenliggende startmotor? die staan toch veel hoger dan normaal?
ja, die ja;)
Zwanenhals en ss carb passen waarschijnlijk niet, maar dat spruitstuk met c70 carb kan ik ook proberen. Weet niet of ie in het frame past.
Ik zal eens kijken
