cy50 richtingaanwijzer blijft branden
Geplaatst: 15 mei 2012 12:36
door hondarichard
heb een cy50 uit een schuur gehaald stond sinds 1994 stil.wil hem laten keuren hij loopt goed en alles werkt behalve de richtingaanwijzers deze blijven branden voor en achter links en rechts.heb het relais los gehaalt daarin zit een smeltgaatje deze is 3poolig maar er zijn nu aleen maar 2polig te krijgen. maar er zijn 3 draden groen,grijs,zwart weet iemand hoe dat moet worden aangesloten moetik een draad weglaten of samenvoegen hoor het graag dan kan ik veder met mijn c50 automaat ook uit een schuur moet ook worden opgeknapt zoek nog naar een rechter carterplaatje met at inscripti een een vliegwiel deksel zo,n dichte.
Re: cy50 richtingaanwijzer blijft branden
Geplaatst: 15 mei 2012 12:40
door Eric
Ik denk dat die groene een massa is om een of andere rede. Dan is zwart de plus van de accu en grijs gaat naar je schakelaar.
Geplaatst: 15 mei 2012 13:37
door hypercub
Is de accu nog wel goed opgeladen?
Het relais is voor zover ik kan naspeuren niet meer leverbaar.
Bij een 2-polig relais kan je de groene draad eventueel weglaten.
Geplaatst: 15 mei 2012 13:42
door butt head
vaak proberen.
bij mijn cd65 zat hij ook vast toen ik hem kocht. heel vaak en heel lang zitten heen en weer schuiven met het ding en op ten duur begon hij weer te knipperen.
Geplaatst: 15 mei 2012 14:17
door hondarichard
de accu is nieuw en opgeladen de drie polige relais zijn nog nieuw te krijgen op ebay de voor 14 eurie maar kan aleen met pay pal, heb dit nog nooit gebruikt dus lukte niet heb wel een 2polige er op gezet maar dan begint de claxson te kraken?.dus ik zou dan de groene weg moeten laten of is dat niet goed. gelukkig heeft mijn novio uit 1942 helemaal geen relais maar handbediende luchtalarm en oorlogs verlichting.bedankt voor de antwoorden
