Weet iemand hoe dit heet?
Geplaatst: 13 mei 2012 20:20
door renze
Weet iemand hoe dit heet en waar je dit kan kopen?
Het is een soort benzine meter en komt uit mn tank van honda skyteam dax (skymax club).
overigens denk ik dat dit de oorzaak is van mijn kortsluiting, kan dat? Zekering brandde steeds door.
Re: Weet iemand hoe dit heet?
Geplaatst: 13 mei 2012 20:50
Benzinemeter gever of zender. (eigenlijk een resevestandmeter) Bij een skyteam leverancier.
(skymaxjes zijn de enige met een benzinemeter)
Je kan natuurlijk ook de stekker loshalen en dat ding terugschroeven.
Geplaatst: 13 mei 2012 21:16
door renze
oke thanks. Kan het kwaad als ik idd die kabels losmaak enzo? Maakt ie dan geen kortsluiting oid? Als ik het draadje ergens buiten de tank doorknip?
Geplaatst: 13 mei 2012 22:11
Zit er niet gewoon ergens een stekker? Lijkt mij sterk als dat ding permanent aan de draadboom vastzit.
Geplaatst: 13 mei 2012 23:39
door renze
ja zit gewoon aan een stekkertje, kan dat er gewoon uit en kan alles dan nog normaal moeten functioneren?
Geplaatst: 14 mei 2012 12:45
door Jurrien
Als het niet is aangesloten, kan het ook geen kortsluiting veroorzaken.
Geplaatst: 14 mei 2012 15:25
door renze
Yes alles doet het weer! Thanks :D
Geplaatst: 14 mei 2012 15:51
Nieuwe gever gehaald?
Geplaatst: 14 mei 2012 19:35
door renze
wat is een gever (A)
overigens doet niet álles het, mijn knipperlicht knippert niet meer, gaat alleen maar aan. tips?
Geplaatst: 14 mei 2012 19:41
Accuspanning opmeten, waarschijnlijk zit je accu onder de 12V.
Geplaatst: 14 mei 2012 19:44
door renze
Dus moet accu opladen dan? of nieuwe kopen?
Geplaatst: 14 mei 2012 19:56
Eerst testen of je accu nog laad. (13,7-14,2V met lopende motor(en een beetje gas))
Accu niet opladen met een autolader, dat is teveel van het goede.
Kijk ook even je zekering na.
Geplaatst: 14 mei 2012 20:26
door renze
Zekering is een orde, vandaag namelijk nieuwe in gedaan ;). Hoe check ik dat? Heb je zeker een metertje oid nodig? Dat heb ik namelijk niet :P
Geplaatst: 15 mei 2012 00:06
door Eric
Relais kan ook overleden zijn.
Geplaatst: 15 mei 2012 11:19
door Jurrien
Meet eerst de accu maar eens op. Inderdaad met een multimeter. Hij moet meer dan 12v aangeven. Met lopende motor iets boven de 14 volt.
