Problemen koppeling SS50
Geplaatst: 08 mei 2012 13:21
door Niick
Hallo
De koppeling van me SS werd steeds slechter op het laatst ontkoppelde deze niet meer.
Toen heb ik de koppelingsplaat vervangen en ik heb nu nog steeds geen koppeling.
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem dan hoor ik het graag.
Re: Problemen koppeling SS50
Geplaatst: 08 mei 2012 13:24
koppeling afstellen helpt vaak wel.
kabel iets strakker zetten.
achter het dekseltje op de koppeling het even op stellen.
Geplaatst: 08 mei 2012 13:31
door Niick
Dat heb ik al geprobeerd maar hoe strak je het ook zet hij ontkoppeld niet.
Ik las net wel wat over die bronzen bus die erachter zat. Hoort deze bus klem te zitten op de krukas?
Geplaatst: 08 mei 2012 13:43
Niick schreef:Dat heb ik al geprobeerd maar hoe strak je het ook zet hij ontkoppeld niet.
die bus hoort niet klem te zitten. maar er mag ook geen speling op zitten. die bus moet ook iets langer zijn dan te tandwiel wat je er overheen schuift. volgens mij is het 1mm of nog net geen mm dat hij langer is.
Geplaatst: 08 mei 2012 13:45
door Niick
Oke dan ga ik daar vanmiddag naar kijken bedankt.
Geplaatst: 08 mei 2012 13:53
door ml03zl
Zit de koppelingsplaat wel netjes gecentreerd gemonteerd?
