Demonteren veren voorvork Honda C50
Geplaatst: 28 apr 2012 16:10
door justinvos
Hallo mensen,
Ik wil mijn veren uit mijn voorvork halen, ivm revisie / vervanging.
Nu wil ik draaien aan de moer die - op een o-zo handige plek zit - maar nu draaien de veren mee!
De veren vervolgens vastgehouden, maar nu draaid de bout ook mee.
Hoe kan ik de veren verwijderen?
Graag hoor ik van jullie hoe dit makkelijk gaat!
Met vriendelijke groet,
Justin Vos
Re: Demonteren veren voorvork Honda C50
Geplaatst: 28 apr 2012 20:15
door Eric
Het geheel inveren waardoor er druk op staat en je de moer MISSCHIEN los kan draaien.
Maar het eindigt meestal met het kapot boren van de moer en die er dan af tikken met een bijtel.
Geplaatst: 29 apr 2012 11:54
door justinvos
Bedankt!
Maar is dat echt de enige manier om hem los te krijgen?
Geplaatst: 29 apr 2012 18:12
door Han is Lief
Moerenbreker gebruik ik altijd hiervoor.
Hiermee moet het zeker lukken, beschadig je de draad van de veren ook niet.
Geplaatst: 01 mei 2012 07:30
door onno
Dan de hieropvolgende vraag, hoe vast draai je deze aan als ze er weer ingaan? Totdat de veerpen mee gaat draaien en dan locking bolt of splitpennetje?
Geplaatst: 01 mei 2012 08:47
onno schreef:Dan de hieropvolgende vraag, hoe vast draai je deze aan als ze er weer ingaan? Totdat de veerpen mee gaat draaien en dan locking bolt of splitpennetje?
zo vast als mogelijk is zou ik zeggen. eventueel een borg moer er op draaien om het los lopen te voorkomen.
Geplaatst: 01 mei 2012 18:07
door Dennis
Ik boor ook het moertje stuk als het allemaal niet meer los wil.
Eerst ene kant gaatje boren, steeds groter boortje gebruiken, dan half slagje draaien en dan aan de
andere kant een gaatje boren, en steeds groter boortje. Dan met een bijteltje of schroevendraaier
het moertje in 2 stukken slaan.
Geplaatst: 02 mei 2012 15:42
door Michiel Vlaanderen
Geplaatst: 03 mei 2012 22:17
door justinvos
Hahaha, bedankt!
Ik laat hem voorlopig maar lekker met rust, nu de veren het naar mijn idee nog goed doen.. Als je echt verrot zijn, weet ik in ieder geval hoe het moet
Geplaatst: 06 mei 2012 13:19
door C50
Mocht je de kriebels krijgen en willen beginnen, dan vindt je hier ook wat informatie.
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=9&t=23350&start=30. Ik heb zelf overigens maar één gaatje geboord in de moer en daarna kon ik hem lostikken naar het einde van de draad. Alles goed een nachtje in de WD40 laten weken helpt altijd.
