Schommelvork verhogen?
Geplaatst: 28 apr 2012 15:49
door 4-stroke-boerdonk
Hi!
Mijn 10" C90 is laag bij de grond. Dit is vooral lastig bij het bochtenwerk.
Hierom wil ik zowel mijn achterveren als mijn voorveren verhogen. Nu heb
ik nog nooit met een schommelvork gewerkt maar heb ik mij laten vertellen
dat er dit soort veren in zitten.
http://www.ebay.com/itm/HONDA-PASSPORT- ... 657wt_1037
Is er, behalve er nieuwe/stugge veren in te zetten, een mogelijkheid de vork te verhogen
zodat de gehele motor wat hoger komt en de uitlaat/pedalen minder de grond raken?
Thnx,
Cor
Re: Schommelvork verhogen?
Geplaatst: 28 apr 2012 17:45
door Jurrien
Oei. Ik denk dat je met langere veren rare dingen krijgt; de schommelarmpjes gaan helemaal rechtop staan en ik denk dat de voorkant daar heel raar van gaat veren.
Ik zou de voorvork doorslijpen en er een stuk tussen zetten. In elk geval iets waardoor die schommelarmpjes gewoon normaal blijven staan.
Heb je die matzwarte motorcee van Pim? Of zijn er meer 10"-ceetjes?
Geplaatst: 29 apr 2012 16:47
Dat is hem inderdaad.
Slijpen en lassen..meh.
Geplaatst: 03 mei 2012 01:12
door stoterstangen90
Slijpen en lassen, dat is het.
er is wel meer aan die vork gelast dacht ik
Geplaatst: 06 mei 2012 13:40
door C50
Ik heb een ouder type C50, maar ik denk dat je aan die schokbrekers niet veel kunt doen, zonder dat ze verkeerd komen te staan. Een stuk in de vork lassen lijkt mij ook de beste oplossing. Of je blok eraf en steppen.
Geplaatst: 07 mei 2012 14:43
door antoninhg
ik heb bij een beunproject 2 dikke m12 moeren bovenop de veren gedaan nu gingen idd de armpjes wel rechterop staan maar ik heb er geen last van het veert prima
Geplaatst: 07 mei 2012 14:50
Thnx, guys!
Geplaatst: 16 mei 2012 10:47
door RobHonda
Is het geen idee om gewoon hele dikke banden te monteren? Dan zit je ook een stukje hoger..
Geplaatst: 16 mei 2012 10:56
Is gebeurd
I need mooorreee
Geplaatst: 16 mei 2012 11:30
door jeroenhonda
12 inch
Geplaatst: 16 mei 2012 11:35
Geplaatst: 17 mei 2012 14:56
door Brommert
Nemeco heeft goedkope pitbike wielen in verschillende maten, misschien daar eens rondkijken?
