Pagina 1 van 3
Brommer doet vaag...
Geplaatst: 21 apr 2012 11:46
door Blootkonijn
Hallo,,
Ik heb een C50 met 70cc en 16mm shengway carb.
ik ben al een weekje bezig om uittezoeken wat er mis is namelijk:
De brommer start normaal, goed stationair, en trekt gewoon goed op en dergelijke maar...
wanneer ik gas los laat en weer gas wil geven dan lijkt het of die verzuipt en valt ie langzaam uit wat ik ook doe, soms pakt ie hem dan wel weer..
Wat heb ik al geprobeerd:
Nieuwe Carb, een donor carb dus alles zat erin behalve de vlotter en de vlotter naald.
Ik denk dat hij geen benzine meer geeft na een tijdje volgas, dus dat de vlotterkamer leeg is als ik een tijdje rij en dat ie dan gewoon op de hoofdsproeier rijdt en zodra ik gas terug geeft heeft hij benzine nodig uit de vlotterkamer maar die is er dan niet en dat hij daarom uit valt.
Wat kan ik doen om deze symptomen te verhelpen, de bougie ziet er redelijk normaal uit dus afstellen is het hem niet..
Groeten Rutger.
Re: Brommer doet vaag...
Geplaatst: 21 apr 2012 13:13
door René
Tank/benzineslang verstopt?
Geplaatst: 21 apr 2012 13:16
door Blootkonijn
komt wel benzine uit beide slangen..
Geplaatst: 21 apr 2012 13:59
Blootkonijn schreef:komt wel benzine uit beide slangen..
druppelen of een straal?
Geplaatst: 21 apr 2012 14:34
door Blootkonijn
ja gewoon straal, gewoon dus zoals het heurt.. en ja er zit voldoende benzine in. maar moet alleen weten waarom hij niets meer doet wanneer je gas terug geeft en dan gewoon verzuipt of geen benzine meer krijgt. en dan wacht je paar tellen en dan kun je hem weer aanlopen en kun weer een stukje rijden...
Geplaatst: 21 apr 2012 14:36
Klinkt eerder alsof je gasnaald verkerd staat. Clipje hoort in de 1 na hoogste groef.
Geplaatst: 21 apr 2012 14:43
door Blootkonijn
Dat ga ik even proberen, hij staat nu in het midden volgens mij dus de 3e van onderen?!
Geplaatst: 21 apr 2012 15:19
door Blootkonijn
Gasnaald op de 1 na onderste gezet maar had geen effect
ik denk dat de vlotterkamer niet meer vult of niet meer goed vult ofzo maar hoe kan je dat fixen...
Geplaatst: 21 apr 2012 16:09
door Blootkonijn
dat lipje en die naald zit wat verkeerd denk ik, maar als de naald dus helemaal omhoog is vult ie dan niet meer bij de vlotterkamer.
of als de naald helemaal naar beneden is vult ie niet meer bij.
moet ik dat lipje vervolgens omhoog doen of omlaag?
Geplaatst: 21 apr 2012 16:54
Kappen met dat gelul dat je je vlotterkamer leegtrekt. Hooguit trekt je tank vacuum als je dop niet ontlucht, checken door na afslaan de dop los te draaien en te luisteren.
En wat begrijp je niet aan 1 na hoogste groef? Waarom doe je je clip dan bijna helemal onderaan?
Geplaatst: 22 apr 2012 02:47
door Blootkonijn
ooh zoo ik ga die tankdop indd wel even checken dat is een heeeeelllleee goeie!!
bedankt ga ik morgen doen!
Geplaatst: 22 apr 2012 08:30
door Saik0
Jezus appelflap, anders lees je even de antwoorden hier. NIX typt zich zometeen een hernia.
HET CLIPJE MOET HELEMAAL BOVENAAN, EN DAN 1 NAAR BENEDEN!
NIX schreef:Klinkt eerder alsof je gasnaald verkerd staat. Clipje hoort in de 1 na hoogste groef.
Blootkonijn schreef:Gasnaald op de
Geplaatst: 22 apr 2012 14:23
door jeroenhonda
Saik0 schreef:Jezus appelflap, anders lees je even de antwoorden hier. NIX typt zich zometeen een hernia.
Denk aan je hart
Geplaatst: 22 apr 2012 18:32
Meestal roepen ze dat tegen mij.
Geplaatst: 22 apr 2012 19:32
door Saik0
Haha, ik weet al wat het probleem is. Hij doet vaag, zijn brommer niet
