Pagina 1 van 3
Honda C50 olie aftappen
Geplaatst: 04 apr 2012 17:09
door lowridestyle
Beste mensen,
Ik heb een probleem namelijk:
Olie willen verversen alleen de schroef is vast geroest, dus ik kan de oude olie nu niet aftappen.
Wie o wie wil mij advies geven?
Danku!
Arthur
Re: Honda C50 olie aftappen
Geplaatst: 04 apr 2012 17:12
door butt head
pijlstok er uit draaien en brommer op kant gooien.
anders zou ik aan raden om een ringsleutel 17 te pakken die goed strak om de moer zit en daar met een hamer een klap tegen geven.
Geplaatst: 04 apr 2012 17:16
door lowridestyle
Het laatste heb ik inderdaad geprobeert, zonder succes.. Suggesties?
Hoe gaat dat eerste in z'n werk, sorry ben een beginner haha!
Geplaatst: 04 apr 2012 17:36
door butt head
je weet hoe je olie doet pijlen. dat ding draai je er uit. en je geeft de brommer een zetje dat hij omvalt. dat is het.
Geplaatst: 04 apr 2012 17:44
door TooCrash
Mocht de zeskant nog leven,-
Een slagschroevendraaier voorzien van een dop 17 en dan los tikken.
bij gebrek aan een slagschroevendraaier e.d. de bout "laten schrikken" door deze een tik op zijn kop te geven dan met een ringsleutel een tik vaster draaien en daarna los tikken (ook met ring 17)
Geplaatst: 04 apr 2012 17:52
door lowridestyle
Oke ik ga het proberen, bedankt!
Geplaatst: 04 apr 2012 19:27
door honda sleutelaar
TooCrash schreef:Mocht de zeskant nog leven,-
helpt dat echt, eerst vaster draaien en dan losdraaien!
Geplaatst: 04 apr 2012 19:52
Maar wel de goede kant op losdraaien. Als je rechts (uitlaatkant) naast de brommer zit, naar achter trekken.
Geplaatst: 04 apr 2012 23:06
door Saik0
Ja dat vaster draaien werkt echt, heeft me al meerdere malen geholpen. Je gaat alleen de bout niet complete slagen vaster draaien maar slechts een tikje. Worked for me! :-)
Geplaatst: 06 mei 2012 13:56
door C50
Als ik me niet vergis, hoort er een koperen ring op de aftap bout. Die is volgens mij zachter dan de bout en het carter. Voorzichtig een stukje vast- en dan weer losdraaien zou toch moeten lukken. Als die ring er niet tussenzit, wordt het misschien een ander verhaal.
Geplaatst: 06 mei 2012 14:01
(Of een aluminium ring. In ieder geval geen stalen ring want die laat zich niet fijnknijpen om af te dichten.)
Geplaatst: 06 mei 2012 16:33
Maar het carter is zo ongeveer de zachtste factor in het geheel, met name de draad. Ik heb ook al een zooi gebarsten gaten gezien, dus het is teer spul.
Geplaatst: 06 mei 2012 16:48
door Jurrien
Gelukkig laat pipo ook even weten hoe het is gegaan
Geplaatst: 06 mei 2012 20:07
door jagudax
Jurrien schreef:Gelukkig laat pipo ook even weten hoe het is gegaan
misschien is hij nog niet klaar?
brommer omgooien kan iedereen
mischien krijgt hij hem niet overeind
Geplaatst: 07 mei 2012 00:29
door TobyJug
Is WD40 uit de mode?
