Pagina 1 van 2
Leuk geweest, ding doet het weer. Slotje.
Geplaatst: 03 apr 2012 13:29
door hypercub
Ik heb een probleem met de ontsteking van mijn CY50, na een toerrit van zo`n 70 km wil het beest niet meer lopen.
Vervangen: 2xcondensator op 2 verschillende spoelenplaten (originele Hitachi condensator), bougie, bobine, bougiedop. Draadboom ge-bypassed, niks schijnt te helpen.
Ik heb zojuist even een vonk gehad (zowel met de bedrading aangesloten als ge-bypassed) -weliswaar een zwakke- en hij heeft even geprutteld en viel toen weer uit. Weer het hele ritueel herhaald, geen vonk meer.
Ik zit met de handen in het haar.
Owja, kleppen zijn gesteld, diverse electroden afstanden van de bougie geprobeerd, puntjes altijd netjes op tijd. Het enige wat ik nog niet heb geprobeerd is een ander vliegwiel, maar er is niks vreemds aan het vliegwiel merkbaar. Is nog steeds goed magnetisch.
Wie o wie heeft een idee?
Re: Ontstekingsperikelen CY50
Geplaatst: 03 apr 2012 13:39
Massa tussen blok en frame?
Geplaatst: 03 apr 2012 15:01
door hypercub
Massa blok-frame is niet veranderd, er zit zelfs een massa op de bobineplaat.
Maar de postbode bracht zojuist een leuk pakje: Een NOS spoelenplaat!
Gelijk eronder geschroefd natuurlijk...resultaat: even bokken alsof `ie te vroeg is afgesteld, even pielen aan de bobine kabel en toen liep het weer. Helaas na 4 km deed `ie niks meer. Toch even geprobeerd te starten toen alles afgekoeld was, en hij liep weer.
Ik verdenk mijn beide bobines ervan ver heen te zijn. Net als ze warm beginnen te worden speelt de ontsteking weer op.
Geplaatst: 03 apr 2012 16:48
door hypercub
En ook na een ss-bobine op een cb bobineplaat gemonteerd te hebben na +/-5 km gaat `ie uit, alsof de ontsteking in 1 keer een uur te laat staat.
Iets vertraagd dus het tijdstip van de vonk als het warmer wordt, maar wat, (vliegwiel is niet over z`n spie gegleden, punten staan ook nog goed)?
Zou het kunnen komen door een verstoord magnetisch veld van het vliegwiel?
Geplaatst: 03 apr 2012 19:49
door niek is ik
Kun je niet even een ander vliegwiel proberen? Desnoods heb ik er wel eentje te leen...
Geplaatst: 03 apr 2012 19:54
door hypercub
Dank je voor het aanbod, maar ik heb nog een vv-vliegwiel waarvan ik zeker weet dat het goed is.
Morgen vol goede moed maar weer opnieuw proberen.
Na alles geëlimineerd te hebben lijkt het vliegwiel het enige wat nog niet geprobeerd is.
Geplaatst: 03 apr 2012 20:20
door lupomob
Je vliegwiel zou best kunnen.
Mijn citta gilera liep ook niet met een prima magbetisch vliegwiel.
Vliegwiel gewisseld en rijden..... daarna nog op een ander blok geprobeert en niets....
Het kan dus toch dat een "goed" vliegwiel toch niet zo goed is
door lupomob
Geplaatst: 04 apr 2012 10:42
door hypercub
Nou, weer een ding afgestreepd op de lijst, vliegwiel is het niet.
Wat wel consistent is, is dat er een hoop metaal op metaal geluid uit het vliegwiel komt, vlak voor `ie afslaat. Is geen warm- of vastloper, komt echt specifiek uit alle vliegwielen die ik geprobeerd heb.
Ik denk dat ik maar "f*ck it ik pak wel een ander blok" ga roepen.
Geplaatst: 04 apr 2012 10:49
door ildert
zijn al die vliegwielen toevallig aangepaste xr80 vervroegende wielen? die lijken het zelfde, maar de afmetingen zijn allemaal net iets anders. de bus met nok is volgens mij langer. bij een laatste poging met zon wiel zat de bus zo vast op de as dat bij het 'demonteren' die achterbleef op de as, terwijl ik het wiel in mijn handen had.
Geplaatst: 04 apr 2012 11:06
door hypercub
Helaas is dat het ook niet, zijn allemaal XL75/80 (standaard 4-magneten en spoel voor verlichting) vliegwielen.
ildert schreef:zijn al die vliegwielen toevallig aangepaste xr80 vervroegende wielen? die lijken het zelfde, maar de afmetingen zijn allemaal net iets anders. de bus met nok is volgens mij langer. bij een laatste poging met zon wiel zat de bus zo vast op de as dat bij het 'demonteren' die achterbleef op de as, terwijl ik het wiel in mijn handen had.
Geplaatst: 04 apr 2012 14:33
door ildert
komt het ook niet steeds eerder? bij de cb van martie bleken het de punten te zijn die in eerste instantie na 5~6km geen vonk meer gaven, terwijl ze dat koud prima deden. al vrij snel werdt dat 4~5 km, toen 2~3 etc.
nadere inspectie van de punten leverde geen duidelijke oorzaak, het enige wat opviel was vrij veel speling op de isolerende bus tussen de twee bewegende delen, en iets wat leek op 'doorslagplekken' op de armjes
..we hebben ze vervangen en het probleem was opgelost.
Geplaatst: 04 apr 2012 15:06
door hypercub
Dank voor het meedenken, maar ik heb al diverse grondplaten met allerlei verschillende punten geprobeerd. Er zit nu een NOS grondplaat op, die nog het best reageert op mijn wanhopige gepruts.
Het schurende geluid van metaal op metaal (geen slijtplekjes te zien op grondplaat of vliegwiel) baart me zorgen, dus dit blokje gaat open. Ik hoop dat dat meer licht op de zaak werpt.
Geplaatst: 04 apr 2012 15:56
door ildert
Vliegwielmoer niet gewoon losgelopen? Die loopt tegen deksel soms.
Geplaatst: 04 apr 2012 16:36
door hypercub
Nope
