uitgevallen, krijg em niet meer aan.
Geplaatst: 03 apr 2012 12:32
door Abel
Ik reed op mijn dax, zoncheng blok eronder. Ineens ging mijn blok haperen en viel die uit.
Vervolgens kreeg ik em niet meer aan.
De dag erna starte die gewoon. Toen viel die weer uit en sindsdien krijg ik em niet meer aan de praat.
Volgende gedaan: benzine filter schoongemaakt, bougie schoongemaakt, vonk gecontroleerd en die is er.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn???????
Re: uitgevallen, krijg em niet meer aan.
Geplaatst: 03 apr 2012 12:36
door Jurrien
Is je bougie nat van de benzine als je een paar keer hebt gekickt?
Geplaatst: 03 apr 2012 12:51
door Abel
ja dat is die wel ja, vaak ook een goeie benzine lucht na een paar keer kicken
Geplaatst: 03 apr 2012 15:05
door hypercub
Heb je ook direct na het uitvallen gekeken of het apparaat nog vonkt?
Dan zou het kunnen zijn dat er ergens in de electronica iets warm wordt en na afkoelen het weer doet (CDI, bobine).
Heb net zo`n probleem als jij beschrijft.
Geplaatst: 03 apr 2012 15:42
door Abel
nou aangezien die helemaal niet meer aangaat kan ik dat niet controleren
Geplaatst: 03 apr 2012 21:47
door Mano
vonkt hij nu ook niet meer?
Geplaatst: 03 apr 2012 21:55
door Jurrien
Voor een lopend blok heb je 3 dingen nodig: compressie, brandstof, vonk.
Vonk het liefst ook nog op het juiste tijdstip.
4 dingen dus eigenlijk!
Weet je wat? We maken er 5 van!
Dus ik verbeter:
Voor een lopend blok heb je 5 dingen nodig.
Punt nummer 1 slaan we maar even over.
Zo, dat schiet op!
2: de compressie. Geeft je kickstarter weerstand, zoals het hoort? Ja -> prima
3: brandstof, trap em een paar keer aan het met gas vol open en de choke er vol op, je bougie moet nu kletsnat zijn. Ja/nee? Niet zeker of hij kletsnat is? Spuit eens wat remmenreiniger in de carburateur, start hij nu wel?
4: vonk? Ja? check de timing
5: vonktiming, je zult cdi hebben, dan kan er weinig misgaan, misschien is je vliegwiel verschoven over de krukas? Kan gebeuren als deze niet goed vastzit en heeft een veranderd ontstekingstijdstip als gevolg. Probeer met een dun schroevendraaiertje door je bougiegat te voelen wanneer je zuiger op het bovenste punt staat, op dat moment moet T op je vliegwiel bij het merkteken staan.
Geplaatst: 28 apr 2012 13:51
door Abel
het was de bougie :s
Geplaatst: 29 apr 2012 08:10
door Thomgun
Abel schreef:het was de bougie :s
Breng em maar naar een 4 takt winkel.
