motorkeuring honda c50 lag
Geplaatst: 01 apr 2012 12:28
door Hondalobbie
Binnenkort krijg ik mijn honda c50 -lag. Automaat met vierkante lichten .Die wil ik als motor laten keuren ( en later een C 90 blok eronder). Vragen:
-Hoe krijg ik het AT blok snel genoeg ( min. 50 kms/ uur) Ring uit uitlaat halen voldoende? Of carb. nog iets doen?
-Hoe zit het met de ( vierkante) koplamp als het een Eng. model is. Schijnt dat toch te veel naar links?
Evt. kan ik hem eerst als brommer laten keuren, maar dan moet ik straks opnieuw naar de keuring.
Heeft iemand ervaring hiermee?
lob
Re: motorkeuring honda c50 lag
Geplaatst: 01 apr 2012 12:33
als het goed is loop zoon c50 at rond de 70/80km/h als het goed is zit er geen ring in de carbu of uitlaat
mijn zusje had er 1 die 90 liep met 2 meiden er op en wind mee.
Geplaatst: 01 apr 2012 12:58
door Hondalobbie
Weet je welk model ik hier bedoel?
De c50- lac of -lag is in Eng. als moped op de markt gebracht en was beperkt tot 30 mijl/uur. Hierdoor kun je met een auto rijbewijs ermee rijden. De blokken zijn afgeknepen bij de uitlaat en vlg. mij ook door de carb. Asl hij origineel is zal hij dus niet harde gaan dan 48 km/uur.
butt head schreef:als het goed is loop zoon c50 at rond de 70/80km/h als het goed is zit er geen ring in de carbu of uitlaat
Geplaatst: 01 apr 2012 13:49
welk type van die at blokken mijn zusje had weet ik niet dat liep zonder enkel probleem te hard.
je kan altijd controleren of er iets in de uitlaat of carbu zit waarop ze begrenst zijn. het is mij alleen bij de zb50 modellen op gevallen dat daar de hele uitlaat dicht zit met een prop. verder geen enkel ander model.
volgens mij moet je ook wel je c gelijk met c90 blok tot motor kunnen laten keuren. hij moet allen harder kunnen dan 60km/h of meer dan 49cc hebben.
Geplaatst: 01 apr 2012 15:12
door Hondalobbie
Ja, 90 blok heb ik nog niet. Bedankt voor je reactie in ieder geval.
butt head schreef:welk type van die at blokken mijn zusje had weet ik niet dat liep zonder enkel probleem te hard.
Geplaatst: 01 apr 2012 19:09
door ml03zl
Ik heb ook een "vierkante" C50AT gehad, en die liep met de prop in de uitlaat ook al 80 km/h. Met een andere uitlaat trok ie wel sneller op.
Geplaatst: 01 apr 2012 19:24
door Hondalobbie
Bedankt voor je reactie dan hoef ik mij geen zorgen hierover te maken lijkt mij.
ml03zl schreef:Ik heb ook een "vierkante" C50AT gehad, en die liep met de prop in de uitlaat ook al 80 km/h. Met een andere uitlaat trok ie wel sneller op.
Geplaatst: 01 apr 2012 21:18
En je lichtbeeld is goed als het gebruikte lampje een plaatje bij 1 van de gloeidraden heeft. Het beeld is als het goed symmetrisch, dus niet het probleem dat je met autokoplampen hebt.
Geplaatst: 01 apr 2012 21:42
door gerbrandicus
Bij een motorkeuring wordt de snelheid niet getest.
Geplaatst: 01 apr 2012 21:44
Bij mij 2x gebeurd. 1x met de chaly ging ie 52 en dat was te langzaam. Of de regels moeten inmiddels gewijzigd zijn, dat kan.
Geplaatst: 02 apr 2012 11:42
door Hondalobbie
Volgens mij wel want je moet minimaal op de B wegen mee kunnen komen met het verkeer?
gerbrandicus schreef:Bij een motorkeuring wordt de snelheid niet getest.
Geplaatst: 02 apr 2012 11:44
Zodra die zijn motorplaat heeft kan je altijd nog gaan kietelen.
Geplaatst: 02 apr 2012 11:52
als je gewoon zorgt dat hij harder loopt als 60 voor een motor kenteken dan zit dat al goed.
als hij langzamer loopt en ze gaan het controleren dan kan je nog een keer terug komen om hem opnieuw te laten keuren.
Geplaatst: 03 apr 2012 11:26
door Hondalobbie
Is er verder nog iemand die ervaring heeft met motor keuring van een C50? Volgens info die ik nu heb is het allemaal niet zo moeilijk. Vroeger waren er allerlei regels over geluid/uitlaat/claxon db. knipperlichten/ koplamp etc.
Heeft iemand onlangs zo'n keuring gedaan?
nielspbr schreef:Zodra die zijn motorplaat heeft kan je altijd nog gaan kietelen.
Geplaatst: 03 apr 2012 11:31
als je een origineele uitlaat er onder hebt zitten zit je daar mee al safe.
verder moet gewoon alles werken. ik heb nog nooit gehoord dat ze een brommer hebben afgekeurd omdat de toeter te wijnig db produceerde
volgens mij is nix op moment het actiefst met brommers/motors keuren.
ik weet niet of je dit al hebt gelezen http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=14&t=22919
