s90 die niet vonkt
Geplaatst: 28 mar 2012 21:30
door yannicks90
uit het blok komen 4 draden.
1 wit, 1 geel, 1 roze, 1 groen-geel-rode en dan normaal nog een zwarte.
het probleem is dat die zwarte eigelijk een groene moet zijn met gevolg dat de zekering altijd sprint.
iemand die kan helpen?
Re: s90 die niet vonkt
Geplaatst: 28 mar 2012 21:47
door hypercub
Geplaatst: 28 mar 2012 22:00
door yannicks90
dat is gewoon de oude nog. maar die werkt normaal nog altijd
Geplaatst: 28 mar 2012 22:05
door hypercub
Fout contact bij de schakelaar waardoor rood en zwart stiekum contact maken?
Ik ben niet zo`n wizz op het gebied van draadbomen, maar misschien is een simpele weerstand of spanningsregelaar een idee?
Wel een >10 a zekering geprobeerd?
Geplaatst: 28 mar 2012 22:22
door yannicks90
we hebbe getest met een 8a en een 10a.
weet er iemand wat de groene draad is die uit de rotor type ac generator komt?
http://www.cmsnl.com/classic-honda-fans ... s/S-90.jpg
Geplaatst: 28 mar 2012 22:25
door Skiller
yannicks90 schreef:we hebbe getest met een 8a en een 10a.
In dit geval is dat de aarde, geldt voor de meeste gevallen trouwens.
Geplaatst: 28 mar 2012 23:02
Het is een dynamo die met een bruggelijkrichter werkt om de accu te laden. De ontsteking en licht werken beiden op de accu. Pak het juiste schema uit de FAQ. De lichtschakelaar laat ook extra prik naar het systeem gaan met licht aan via de roze draad, zo uit m'n hoofd. Ontsteking is een type accu bobine ontsteking.
Is niet te vergelijken met een ontsteking die op een spoeltje werkt.
Geplaatst: 30 mar 2012 17:48
door yannicks90
NIX schreef:Het is een dynamo die met een bruggelijkrichter werkt om de accu te laden. De ontsteking en licht werken beiden op de accu. Pak het juiste schema uit de FAQ. De lichtschakelaar laat ook extra prik naar het systeem gaan met licht aan via de roze draad, zo uit m'n hoofd. Ontsteking is een type accu bobine ontsteking.
kan het kwaad dat er geen lichtschakelaar tussen zit? (al de onnodige elentrik is weggelaten)
Geplaatst: 30 mar 2012 19:24
door CB-viguur
heb je dan wel een accu?
Geplaatst: 30 mar 2012 19:32
door yannicks90
ja tuurlijk. alleen het onnodige is weggelaten (lichtschakelaar, toeter, pinkers, klein licht)
Geplaatst: 30 mar 2012 21:17
Als je nou eerst eens vertelt hoe de boel is aangesloten, ik kan niet ruiken of je denkt met een magneetontsteking of een accubobinesysteem te maken te hebben. Als je de boel goed hebt aangesloten, dan zou dat betekenen dat je volgens mij de roze draad nu niet gebruikt. Je kunt het ook niet vertellen, maar ik ga niet een beetje in het wilde weg zitten raden.
