Sleutel probleempje...
Geplaatst: 09 apr 2007 21:42
door jeroen.k
Geplaatst: 09 apr 2007 21:43
door R-onald
grotere tang kopen, of anders een gleufje in veilen en dan met een platbek lostikken
Geplaatst: 09 apr 2007 21:48
door Dezelfde Jasper
Een (grote) griptang erop zetten of er een snede in maken en iets pakken wat daarin past en losdraaien, vanzelfsprekend de boel wel ijzervijzelvrij maken daarna. Of er een staaf op vastlassen en dan losdraaien, of een moer op vastlassen en die losdraaien, of er een bout indoen en een moer erachter priegeren en dat losdraaien, maar daar is te weinig ruimte voor denk ik.
Geplaatst: 09 apr 2007 21:49
door jeroen.k
Dezelfde Jasper schreef:Een (grote) griptang erop zetten of er een snede in maken en iets pakken wat daarin past en losdraaien, vanzelfsprekend de boel wel ijzervijzelvrij maken daarna. Of er een staaf op vastlassen en dan losdraaien, of een moer op vastlassen en die losdraaien, of er een bout indoen en een moer erachter priegeren en dat losdraaien, maar daar is te weinig ruimte voor denk ik.
Ik ken niemand hier in de buurt die kan lassen, haal morgen eerst blok dr onder vandaan wat meer ruimte...
Geplaatst: 09 apr 2007 21:53
En wat druppels WD40.
Als je niemand kent die kan lassen of een lasapparaat heeft, lijkt de griptang (sowieso in de eerste instantie) mij de makkelijkste optie, en als dat niet wil of kan een gleuf in maken en losdraaien of los rondtikken. Het blok hoeft er niet onderuit denk ik.
Geplaatst: 09 apr 2007 22:10
door R-onald
die bout is alumium of zoiets dergelijks he? kan je moeilijk lassen hoor!
door jeroen.k
R-onald schreef:die bout is alumium of zoiets dergelijks he? kan je moeilijk lassen hoor!
Ik zou het niet weten..
Geplaatst: 09 apr 2007 22:32
Gewoon de koudbeitel op de rand zetten en lostikken. Is 15 seconden werk. Heb je geen koudbeitel? Even naar de betere ijzerhandel en snel eentje halen.
Geplaatst: 09 apr 2007 22:33
door jeroen.k
NIX schreef:Gewoon de koudbeitel op de rand zetten en lostikken. Is 15 seconden werk. Heb je geen koudbeitel? Even naar de betere ijzerhandel en snel eentje halen.
ja en dan blijft het schroefdraad over die dan vast zit of niet ... !?!
Geplaatst: 09 apr 2007 22:35
Nee, niet als je 'm de goede kant op mept. En indien toch: Met diezelfde koudbeitel vanaf de binnenkant rondmeppen. Maar waarschijnlijk zit de ring met draad er dan al los in en draai je'm er zonder enige moeite uit.
Geplaatst: 09 apr 2007 22:39
door Name of Steel
waterpomptang
Geplaatst: 10 apr 2007 12:49
door bob
Die les heb ik al geleerd ja,
Klepdoppen nooit te vast draaien, handvast is meer dan zat, Het is waardeloos namelijk, om met een kleine arm een grote arm los te draaien.
Geplaatst: 12 apr 2007 23:11
door jeroen.k
Hij is dr af !
na lang gepruts met waterpomp tang !!!
PFFF eindelijk YEAHHHHHHHHHHHH
8)
