C310a doet raar.... (weinig power)
Geplaatst: 17 mar 2012 19:34
Ik heb gemerkt als ik met mijn C310a van een heuvel, berg / viaduct naar beneden rijdt (vol gas,jaja 60km/u) en vervolgens meteen weer een heuvel omhoog moet het motortje ff helemaal geen power kan leveren.
Als ik de heuvel op ga ik zakt de snelheid terug naar onder de 40km/u.
Er zit dan helemaal geen trekkracht meer in.
Schakel ik vervolgens terug naar de 2 kan ik weer doortrekken tot de 40km/u overschakelen naar de 3 en dan heeft hij weer power.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Het lijkt net alsof hij te weinig bezine krijgt.
Kan het zijn dat het olie wat in het blok naar voren loopt er iets mee te maken heeft?
Kan het aan de caburateur liggen ofzo?
Verder rijdt hij prima!
