probleem achternaaf ss
Geplaatst: 15 mar 2012 17:37
door DAX11
Iemand een idee hoe je dat stuk met die kogellagers eruit krijg?
mvg
Thomas
Re: probleem achternaaf ss
Geplaatst: 15 mar 2012 17:43
door Eric
Vanaf de andere kan een schroevendraaier erin steken en de afstandbus zodanig aan de kant drukken dat je de punt van de schroevendraaier tegen het lager kan zetten. Dan kan je hem eruit tikken.
Geplaatst: 15 mar 2012 18:03
door TooCrash
Wel eerst verwarmen.
Geplaatst: 15 mar 2012 18:16
door Eric
Bij geen brander, harder slaan.
Geplaatst: 15 mar 2012 18:28
door yannicks90
stuk buis aanlassen en er met een hamer op rammen
Geplaatst: 15 mar 2012 18:33
door TooCrash
Bij resulterende speling: een nieuwe naaf..oh nee, is ook zo, die zijn er haast niet meer voor SS50, dan maar een CD50 naaf..of loctite of latoenkoper.
Edit: Het lassen van de buis is echt een goed idee, lekker warm en de kracht recht op het lager.
Geplaatst: 15 mar 2012 19:10
door Eric
Het lager moet naar buiten eruit en niet naar binnen. Dus dat wordt al wat lastiger met een recht stuk buis. Ook is het mij altijd gelukt met gewoon een schroevendraaier of een oude as.
Monteren doe je met een dop die ongeveer net zo groot is als de buitenste ring van het lager.
Geplaatst: 15 mar 2012 19:20
door TooCrash
Ik keek er ook even vreemd naar, maar denk aan bijvoorbeeld een afgekeurde achteras die vanaf de remkant door de naaf steekt en vast gelast wordt aan het lager van de tandwiel zijde. Echt, das een naaf-redder.
Geplaatst: 15 mar 2012 19:25
door Eric
Teveel gedoe in mijn ogen. Mep je het lager los, moet je weer gaan slijpen om die as los te krijgen vanwege het lager aan de andere kant(Of je was zo slim om de kop van die as af te slijpen). Gewoon een dikke schroevendraaier, of oude vooras(Ander kan je niet schuin genoeg gaan om grip te hebben op de binnenbus) en eventueel verwarmen.
Geplaatst: 15 mar 2012 19:52
Ieder stuk ijzer dat dun genoeg is, is geschikt om het lager even aan vast te lassen. Zo doe ik het ook met eigenwijze lagers. Het hoeft maar een cm aan de andere kant uit te steken.
Geplaatst: 15 mar 2012 23:52
door Han is Lief
Met een lagertrekker misschien???
http://www.youtube.com/watch?v=QhBADmrMufs
Geplaatst: 16 mar 2012 08:03
door wildebras
Geplaatst: 16 mar 2012 10:05
door TooCrash
Wanneer het lager aan zit op de naaf klinkt het geluid net even iets anders, het is ook een idee om met een schuifmaat alles op te meten om te kunnen controleren of dat punt berijkt is, voor het geval luisteren moeilijk, onmogelijk of minder leuk is.
