Moeilijk starten
Geplaatst: 09 mar 2012 16:49
door jeroenhonda
Nu heb ik met de chaly eigenlijk altijd hetzelfde probleem en dat is moeilijk starten. Was het vroeger 5x kicken, tegenwoordig loopt het steeds vaker tegen de 20x. Als ik hem eenmaal aan het lopen heb, moet ik hem toch zeker een minuut of 2 stationair laten draaien voordat ik fatsoenlijk gas kan geven(voor die tijd wil die wel weer eens afslaan). Nu is mijn vraag waar dit nu probleem kan zitten. Zit dit in de ontsteking? Benzinetoevoer, kleppen?
Hoe dan ook, ik heb de kleppen gesteld, de punten gaan netjes open op de F, bougie is mooi bruin en vonkt als een malle en de carburateur is schoon. En eenmaal warm loopt hij echt perfect. De monkey is op dezelfde manier afgesteld en start zelfs na 2 weken niet rijden al na 1x kicken.
Set up: 70 cc, 19 mm carb en 6v punten onsteking.
Alvast bedankt
Re: Moeilijk starten
Geplaatst: 09 mar 2012 17:53
door TooCrash
Ik neem aan dat de compressie dik in orde is en denk aan valse lucht als mogelijke oorzaak.
Geplaatst: 09 mar 2012 18:17
Klinkt alsof je moet wennen aan de choke.
Geplaatst: 10 mar 2012 00:57
door jeroenhonda
NIX schreef:Klinkt alsof je moet wennen aan de choke.
Hoe bedoel je dat precies? Tijdens starten merk ik wel weinig tussen met of zonder choke.
Valse lucht nog niet echt bij nagedacht, omdat het verder wel lekker loopt. Kan ik uiteraard nog even checken
Geplaatst: 10 mar 2012 10:02
Valse lucht is een probleem met stationairafstelling en afremmen op de motor. Het kan (en beter sluit je het uit door de boel te vlakken en pakkingen en O-ringen te checken, maar je beschrijft geen symptomen van valse lucht.
Bij een koude start heb je gewoon een rijker mensel nodig, blijkbaar krijgt ie dat niet te pakken. Meestal is de choke de eerste trap helemaal dicht zetten en de 2e trap of als ie meteen aanslaat een mm open de manier om een eigenwijze Honda te starten.
Mogelijk is je vlotterniveau ook erg laag. Stel het niet te hoog af, dan stroomt je carb om de haverklap over.
Geplaatst: 10 mar 2012 11:53
door jeroenhonda
Hmm hij is wel aangesloten op een schuine flens, dus zou niet eens zo gek zijn wat je zegt. Ik zal het dit weekend eens onderzoeken.
Geplaatst: 10 mar 2012 17:05
door jeroenhonda
Net het vlotterniveau even omhoog geschroefd(zelfs tot overloop van de vlotterbak) maar dat leek het niet echt te zijn. Bij de eerste kick gelijk starten, maar sloeg vervolgens weer af. Daarna nog enkele keren gekickt zonder succes. Bougie eruit en die zag er nat en zwart uit. Het leek dus eerder op een verzopen blok oid. Volgende week maar eens paar kleinere sproeiers proberen.
Geplaatst: 10 mar 2012 20:51
Sommige brommers starten goed als je het gas een mm opendraait en die stand even aanhoudt, dus niet dichtdoen of gaan schroeven als de boel loopt.
Geplaatst: 10 mar 2012 21:48
door Jurrien
Gebruik je de choke überhaupt wel?
Geplaatst: 11 mar 2012 12:30
door jeroenhonda
Ja ik gebruik de choke wel en dat van die sproeiers verwisselen was dan ook misschien een impulsief idee. Het lijkt alleen wel alsof die snel verzuipt, dus dan klinkt gas open zo tegenstrijdig
Geplaatst: 11 mar 2012 20:59
Gas (iets) open verarmt het mengsel juist. Hoe vreemd je dat misschien ook mag klinken.
Geplaatst: 11 mar 2012 21:13
door Eric
Als de brommer verzopen is, is het bij mij altijd choke open en plankgas.
