Uitlaat fixen Honda CD50 tips?
Geplaatst: 03 mar 2012 17:52
door Blootkonijn
Ik heb een Honda CD50, 125cc lifan, 19mm, etc etc.
MIjn probleem, ik heb een hele mooie luide Takegawa Basic uitlaat al zo'n 2 jaar best nog wel jong dus maar nu zijn de popnagels van de demper aan het losgaan en de demper trilt nu wat mijn rij-plezier verneukt. Is het mogelijk om ergsn die popnagels opnieuw te laten zetten of is er een andere manier?
foto;
Re: Uitlaat fixen Honda CD50 tips?
Geplaatst: 03 mar 2012 18:52
door yannicks90
dat kan je makkelijk zelf doen met een klinknageltang
http://www.dekatools.be/media/catalog/p ... ge_526.jpg
Geplaatst: 03 mar 2012 19:04
door lupomob
Popnagel tang inclusief een berg poonagels kosten bij de gamma wel 10 euro.... als je in een tang kan knijpen kan je die popnageks er ook inzetten.
Succes
Geplaatst: 03 mar 2012 19:31
door TooCrash
De blindklinknagels van het normale formaat krijgen nogal eens speling door het trillen. Nagels met een grotere diameter, die gebruikt worden voor motoruitlaten, doen dit niet. De gaten moeten hiervoor wel opgeboord worden, omdat het werk in het zicht zit willen er nogal eens beschadigingen ontstaan, maak op de boor een eind aanslag van tape en gebruik schuimfolie tegen beschadigingen door de ondergrond en maak deze na ieder opgeboord gat schoon.
Het dempingsmateraal van zulke uitlaten is meestal goedkoop glasvezel dat smelt, stukslaat en uit de demper wordt geblazen en kan aan vervanging toe zijn. Voor het vervangende materiaal kan er gekozen worden voor glasvezel of RVS wol, RVS wol is leverbaar in twee temperatuur klassen.
Laad de uitlaat te dicht en het dempend vermogen gaat achteruit doordat het dempende medium zelf, de trilling doorgeeft aan de buitenwand van de demper.
De zware blindklinknagels en glasvezel zijn verkrijgbaar bij motorzaken, voor RVS dempingsmateriaal kan ik doorverwijzen naar http://www.uitlaten.com/main.html
Geplaatst: 04 mar 2012 23:16
door Blootkonijn
jezuz wat een mooi handige reacties, maar je moet dus gewoon de oude popnagels uitboren en nieuwe erin klikken met zo'n tang begrijp ik!
Groeten Rutger.
Geplaatst: 04 mar 2012 23:30
door roow
Onzin dat je grote popnagels moet plaatsen.
Het is belangrijk dat je specifiek popnagels koopt die gasdicht zijn, deze scoor je dus niet bij de Gamma oid.
voor het dempen wikkel je de geperforeerde buis eerst in met staalwol, en vervolgens met dempingswol (keramisch, kun je halen bij de kachelboer)
Geplaatst: 05 mar 2012 08:53
door TooCrash
roow schreef:Onzin dat je grote popnagels moet plaatsen.
roow leer lezen, in mijn post staat geen moet, maar
TooCrash schreef:De blindklinknagels van het normale formaat krijgen nogal eens speling door het trillen. Nagels met een grotere diameter, die gebruikt worden voor motoruitlaten, doen dit niet.
, overigens wordt in de openingspost wel iets genoemd, nl.
Blootkonijn schreef:MIjn probleem, ik heb een hele mooie luide Takegawa Basic uitlaat al zo'n 2 jaar best nog wel jong dus maar nu zijn de popnagels van de demper aan het losgaan
Condens is niet vreemd in een uitlaat, staalwol kan niet tegen water en roest, beter is het geen staalwol te gebruiken in een uitlaat.
Alleen Keramisch thermisch isolatiemateriaal is ook niet slim, dat materiaal is niet gemaakt om toe te passen in een uitlaat en doet hetzelfde als goedkoop glasvezel dempingswol, het smelt, slaat stuk en wordt uit de uitlaat geblazen.
Geplaatst: 05 mar 2012 09:47
Dat van geen staalwol gebruiken ben ik het mee eens. staalwol roest als een bezetene en breekt in stukjes, deze stukjes blaas je net zo hard weer de uitlaat uit.
In de handel zijn dempende matjes en/of losse dempingswol te koop. In de bijgeleverde handleiding wordt aangegeven met hoeveel materiaal de demper gevuld moet worden om het beste resultaat te krijgen.
(Ik heb bij mijn demper trouwens gewoon simpele popnagels van de juiste maat gebruikt.)
Geplaatst: 05 mar 2012 10:03
door Eric
Denk ook dat staalwol sneller verbrand dan glaswol
Geplaatst: 05 mar 2012 16:55
door toerieteller
wij gebruiken meestal rvs pannensponsjes als demping.
Geplaatst: 05 mar 2012 17:35
door ciebie
toerieteller schreef:wij gebruiken meestal rvs pannensponsjes als demping.
Precies, gewoon uit de supermarkt voor een paar knaken! niet de 'fijne' nemen, die branden weg!
Geplaatst: 05 mar 2012 18:13
door yannicks90
als je toevallig wat isolatie van een dak hebt liggen kan dat ook?
is volgens mij ook redelijk hittebestendig.
Geplaatst: 06 mar 2012 00:45
door Blootkonijn
maar ik hoef toch niet iets aan de binnekant te vervangen, alleen popnagels uitboren en bij motorzaak nieuwe halen en erin 'klikken'/'poppen'!
8-)
Geplaatst: 06 mar 2012 07:13
door TooCrash
De achterkant van de blindklinknagels zullen in de demper vallen en het is aan te raden deze te verwijderen.
Mocht er toch worden gekozen voor een "zo, deze trilt niet meer los" manier dan is het verstandig te kiezen voor dempingsmateriaal dat lang houdt.
