C50 loopt steeds minder goed bij warm worden
Geplaatst: 03 mar 2012 12:43
door C50
Mijn C50 loopt steeds minder goed naarmate hij warm wordt. Hij begint bij vol gas in de derde versnelling wat te haperen en haalt niet meer de topsnelheid die hij eerder haalde. Na een ritje heb ik de bougie meteen bekeken en die was koffiebruin. Ik heb middels de luchtschroef op mijn carburateur wat meer en minder lucht gegeven, maar daar liep hij niet beter door.
Nog iets dat niet helemaal in orde is. Na een tijdje stationair gedraaid te hebben (bijvoorbeeld voor het stoplicht) met de verlichting aan en in de eerste versnelling, slaat hij vaak bijna af bij optrekken en klinkt een 'kuch' in de pijp. Wat gaat er hier mogelijk mis?
Re: C50 loopt steeds minder goed bij warm worden
Geplaatst: 03 mar 2012 13:38
Je luchtschroef is alleen voor de stationairafstelling. Laten we dat even vaststellen.
Verder zou je het beste even de gangbare zaken moeten nakijken voor je uberhaupt aan de carb gaat prutsen:
- Kleppen stellen;
- Ontsteking stellen.
Als je brommer daar niet al een heleboel beter van heet lopen, dan is het tijd voor een aantal zaken:
Kijk of de benzine uit beide slangen goed stroomt, maak de vlotterbak schoon en het filter dat tegen de benzine kraan zit. Draai de sproeierbuis er eens uit en maak de gaatjes in de zijkant ook goed schoon.
Ik zou sowieso een filter in de reserveslang doen, maar als je veel gruis in de carb tegenkomt, dan zeker.
Geplaatst: 03 mar 2012 18:56
door C50
Een mooi fijn filter heb ik al geplaatst in de reserve. Er was enige tijd geleden namelijk inderdaad sprake van roestprut. De benzine stroomt lekker door. Ik zal eens kijken of ik de ontsteking kan laten afstellen, ik kan dat denk ik zelf niet goed genoeg. Het zou wel makkelijk zijn als ik het zelf kon natuurlijk. Het is nogal moeilijk om de timing en opening tussen de punten perfect te krijgen. Ik heb ook niet zo'n stroboscoop enz.
Geplaatst: 03 mar 2012 20:23
Kijk ook eens of de punten flink vonken als de motor draait. Zoja, is je condensator gaar. Mogelijk zijn je punten ook zo ingebrand dat goed stellen daardoor niet echt mogelijk meer is.
Geplaatst: 04 mar 2012 11:34
door C50
Dat heb ik naar aanleiding van elders op dit forum gevonden informatie bekeken. Ik zag geen lichtshow tussen de punten. Het licht stond overigens niet aan. Hij start ook prima.
Geplaatst: 04 mar 2012 13:46
Ok, eerst je kleppen en je ontsteking stellen, dus.
Geplaatst: 04 mar 2012 15:18
door C50
En dat hij na een tijdje stationair draaien met de verlichting aan wil afslaan, zegt dat iets? heeft dat te maken met een verkeerd afgestelde ontsteking?
Geplaatst: 04 mar 2012 17:22
door Thomgun
C50 schreef:En dat hij na een tijdje stationair draaien met de verlichting aan wil afslaan, zegt dat iets? heeft dat te maken met een verkeerd afgestelde ontsteking?
Dat ligt meestal aan een condensator die z'n beste tijd heeft gehad...
Edit: uitgaand van een goed afgestelde motor.
Geplaatst: 04 mar 2012 17:35
Hij zegt dat de punten zo goed als niet vonken. Ik denk dat de punten simpelweg gesteld moeten worden. Als de boel al lekker fout staat, dan kan het licht er ook wat invloed op hebben. Klepjes nakijken om zeker te weten dat ze goed staan en het zal waarschijnlijk sowieso een keer nodig zijn. Pas als die 2 goed staan heeft prutsen aan de carb weer zin. Alleen doorgaans verloopt een carb zelden, hooguit vervuilt ie wat.
Geplaatst: 16 mar 2012 11:42
door C50
Ik heb de kleppers bekeken en opnieuw gesteld. 0,05mm speling gegeven. Wat me opviel, is dat de uitlaatklep wat meer speling had dan dat. De inlaat stond volgens mij goed. Maar goed, ik heb ze m.b.v. een voelermaat opnieuw afgesteld. De toestand en timing van de contactpunten heb ik ook bekeken. Ze beginnen met opengaan op de F en hebben een opening tussen de 0,3 en 0,4 op de T. Ze zien er volgens mij nog best jofel uit. Geen slijtage of vuil. Ik denk dat ze niet zo oud zijn. Tijdens een testrit bleek het euvel echter nog niet verholpen. Zodra het apparaat goed warm wordt, gaat hij bij het optrekken kuchen en weigeren. Ook als de verlichting uit staat. Vooral nadat ik een stuk volgas heb gereden. Zijn topsnelheid haalt hij ook wat haperend. Wat zou dat nou kunnen zijn? Iets dat bij warm worden veranderd. Misschien toch de condensator?
Geplaatst: 16 mar 2012 16:30
door Eric
Probeer de punten eens zo te stellen dat ze ongeveer 3a4mm vóór F open gaan. Vaak kan een vloetje tussen de punten je wel helpen hiermee. Een stroboskoop is eigenlijk wel een prettig iets om te hebben
. Ook even de elektrode afstand van de bougie even controleren en eventueel iets kleiner zetten. Misschien dat de bobine wat zwakker aan het worden is.
Geplaatst: 16 mar 2012 19:21
door C50
Bedankt voor de tips. Ik zal eens kijken wat ik ermee kan. Ik weet niet wat ze kosten, maar misschien is het praktisch om alvast een nieuwe bobine te plaatsen. Dat is relatief eenvoudig. "Een stroboskoop is eigenlijk wel een prettig iets om te hebben" Hoe werkt zo'n apparaat, wat kost het en welke zou ik dan het beste kunnen aanschaffen?
Geplaatst: 16 mar 2012 19:28
door Eric
Je zet een clip met een magneetje om de bougiekabel, sluit de stroboscoop aan op een accu en dan kan je zien wat de timing van de vonk is door de flits op het vliegwiel te richten(als de motor draait). Ook kan je zien of hij onregelmatig vonkt, en of de vervroeger of verlater nog werkt.
Ik heb de mijne gewoon bij de Brezan gehaald. Geen idee wat hij kostte.
Maar het is geen must om zo'n ding te hebben, maar vind het soms wel prettig om echt zeker te weten hoe de ontsteking staat en wat hij doet als de brommer loopt.
Geplaatst: 16 mar 2012 23:49
Zijn je kraantje en tankuitgang niet verstopt?
Geplaatst: 17 mar 2012 08:50
door C50
"Zijn je kraantje en tankuitgang niet verstopt?" Nee, dat heb ik allemaal al bekeken en aangepakt.
