plaatsen van een schijfrem achter pbr
Geplaatst: 26 feb 2012 11:28
door nickpbr
hoi ik bezit een pbr met een skyteam 125 cc blok.nu zou ik graag weten of het mogenlijk is om de achterrem te vervangen voor een schijfrem.
is dit te doen met de orginele wielen waar nu nog een standaard achterrem zit. en wat zullen ongeveer de kosten zijn?
grt nicky
Re: plaatsen van een schijfrem achter pbr
Geplaatst: 26 feb 2012 11:54
Volgens mij heeft Roy(monkeymadness) ooit een daxnaaf zo verbouwd dat er een schijf op past (zelfde type wiel)
Geplaatst: 29 feb 2012 14:48
door thijsm
hoi het is prima te realiseren een schijfrem op je achterwiel.
je heb er zelfs setjes voor bij daxdodo had ik de mijne gekocht voor 150 euro( de immi) hier zat alles in wat ik nodig had.
je krijgt een nieuwe naaf een ster voor op de naaf en een ander achtertandwiel een schijf en een klauw.
als je wilt weten hoe het er op moet geef maar een gil en dan wil ik je desnoods wel helpen. het kan allemaal op je standaart pbr.
mijn ervaring was dat je tegen een muur op reed als je de rem in trapte
Geplaatst: 29 feb 2012 15:03
Bij mijn pbr had je aan de achterrem helemaal niks als je goed hard remde...
edit: Ter aanvulling, remde/blokkerde het wiel wel maar met weinig effect op de snelheid.
Geplaatst: 29 feb 2012 17:48
door ciebie
nielspbr schreef:Bij mijn pbr had je aan de achterrem helemaal niks als je goed hard remde...
zodra je achterwiel begint te glijden heb je toch weinig aan een schijfrem achter, en meestal is dat met een trommelrem ook prima haalbaar! meer voor het gezicht denk ik?
Geplaatst: 29 feb 2012 18:54
door nickpbr
bedankt allen voor jullie reactie's.ga binnenkort eens langs bij daxdodo.
en inderdaad de standaard achterrem doet niet veel.
denk dat je met de schijf toch iets beter remt.
en natuurlijk het oog wil ook wat.
grt nicky
