Pagina 1 van 2
ss50, probleem met versnellingsbak/koppeling
Geplaatst: 23 feb 2012 10:57
door kebuder
hey,
ik zat op internet te kijken en vond een paar ss50 projecten, en meteen borrelde de 4takt gevoelens weer op :D
toen bedacht ik me dat ik m'n ss50 al best lang niet onderhouden had (behalve wat poetsen enz.) en ik had sinds kort een probleem met de versnelling. nu is het zo dat ik op dit moment in australie zit en er niks aan kan doen:P maar als ik thuis kom over 2 maanden heb ik niks te doen en wil ik heel graag mn ss50 opknappen.
als ik terug ben uit australie wil ik hem laten spuiten, alles uit elkaar halen en oppoetsen, natuurlijk het versnelling probleem oplossen, nieuwe voorband (loopt elke 3 dagen leeg) en de motor na chekken/laten chekken.
wat er mis aan is:
1. de koppeling is niet helemaal goed. (schakelt niet lekker in de neutraal, hoor soms een tik bij schakelen) en neutraal lampje doet het niet. ik heb de koppeling proberen bij te stellen maar er ging toen iets niet helemaal goed, de grote schroef draaide door.
2. in de 4e versnelling houd de brommer in (hij houd in en laat weer los enz. enz.)
weet iemand wat er mis is, en wat de oplossingen zijn?
vriendelijke groet,
wouter
Re: ss50, probleem met versnellingsbak/koppeling
Geplaatst: 23 feb 2012 11:26
door mattijsvos
misschien je koppelingsplaat versleten?
Geplaatst: 23 feb 2012 11:38
door TooCrash
Wat het moeizaam in de neutraal schakelen betreft lijkt het erop dat er een niet helemaal ontkoppelende koppeling wordt omschreven, dat valt op te lossen door deze af te stellen.
Voor het afstellen is er een koppelingskabel nodig met het juiste lengteverschil in de binnen- en buitenkabel.
De binnenkabel van een immitatiekabel kan verder rekken dan de stelschroef aan ruimte geeft. De stelschroef van een orginele kabel heeft zoveel ruimte op de stelschroef dat de kabel naar behoren gespannen kan worden tot de kabel breekt. Mocht de omschreven grote schroef die doordraaid zich bevinden tussen twee stukken buitenkabel dan zal het naar verwachting handelen om een uitgerekte imitatie koppelingskabel en valt te verhelpen door een nieuwe koppelingskabel te plaatsen.
Neutraallamp: op de schakelwals zou zich een koper ring met een lipje moeten bevinden die op de neutraal stand contact maakt met het messing staafje dat in bakkeliet gevat is, wanneer dit gebeurt, wordt er contact gemaakt met de aarde van de fiets. Het netraallampje heeft continu positief gelijkstroom en krijgt aarding van het koperen lipje op de schakelwals. Het koperen lipje zou overigens ook te zien moeten zijn wanneer de fiets in de neutraal staat en het messing/bakkelieten staafje niet gemonteerd is.
Het inhouden kan zowel op een afstellings- als op een slijtage-probleem duiden.
Geplaatst: 23 feb 2012 11:55
door kebuder
TooCrash schreef:Wat het moeizaam in de neutraal schakelen betreft lijkt het erop dat er een niet helemaal ontkoppelende koppeling wordt omschreven, dat valt op te lossen door deze af te stellen.
heel erg bedankt voor de snelle reactie!
jammer dat ik nu in australie zit:D ik wil zo graag gaan knutselen!
hoe kan ik er achter komen of ik het zowel niet goed heb afgesteld of dat het slijtage is? openmaken lijkt me?
als ik thuis ben ga ik dat maar is doen en vraag misschien hulp aan iemand hier op het forum. ik woon op zich dicht bij leertouwer dus onderdelen kan ik zo halen.
Geplaatst: 23 feb 2012 16:53
door mattijsvos
ik woon vlak naast je in soesterberg
Geplaatst: 24 feb 2012 01:19
door kebuder
mattijsvos schreef:ik woon vlak naast je in soesterberg
klopt:D soesterberg is ongeveer 15 min. rijden. wat voor'n brommer heb je? misschien heb ik je wel is gezien. ik zie namelijk wel vaker honda's uit soest/soesterberg komen.
ik heb iemand nodig die verstand heeft van het motor gedeelte (om de versnelling samen met mij te repareren)
ik zit nog ongeveer 2 maanden in australie dus het heeft niet veel zin om nu mensen te gaan vragen:D dat doe ik wel als ik thuis ben.
in ieder geval bedankt voor jullie hulp!
wouter
Geplaatst: 24 feb 2012 08:43
door mattijsvos
koppeling afstellen of vervangen is geen probleem
ik heb hem bij mijn eigen ss ook gedaan
Geplaatst: 25 feb 2012 13:34
door kebuder
als ik thuis kom zal ik je een pm sturen -als je dat goed vindt- om te kijken of je me wat kan helpen via internet (ik ga het eerst zelf proberen met hulp via hier)
allemaal bedankt voor de reacties! ik ga als ik thuis ben de brommer goed opknappen.
Geplaatst: 25 feb 2012 21:38
Het beste haal de je de koppeling er eens af om alles eens goed na te kijken. is de plaat niet krom, is de korf niet ingeslagen, dat soort werk. Kun je meteen het centrifugaalfilter leegmaken. Haal ook de as eens uit de kap, maak alles schoon, vet het goed in en stel het een keer juist af.
Geplaatst: 25 feb 2012 22:35
door kebuder
NIX schreef:Het beste haal de je de koppeling er eens af om alles eens goed na te kijken. is de plaat niet krom, is de korf niet ingeslagen, dat soort werk. Kun je meteen het centrifugaalfilter leegmaken. Haal ook de as eens uit de kap, maak alles schoon, vet het goed in en stel het een keer juist af.
moet ik dan de hele motor verwijderen van het frame of kan dit allemaal terwijl ik gewoon de motor er nog onder houd? ik ben nog niet bekend met het motor gedeelte... maar wil wel graag leren! ik ga als ik thuis ben er gewoon even naar kijken en wat proberen, misschien met hulp. dan leer ik het vanzelf wel.
Geplaatst: 25 feb 2012 22:43
door Mano
gewoon er onder laten hangen,je kunt zelfs de olie er in laten zitten.
gewoon goed schuin zetten steppenbalk,kickstart en carter er af draaien en je kunt er bij.
(al is het misschien wel verstandig de olie er uit te halen, scheelt weer troep als hij niet schuin genoeg staat, en kan je die ook gelijk eens verversen )
Geplaatst: 26 feb 2012 00:39
door kebuder
Mano schreef:gewoon er onder laten hangen,je kunt zelfs de olie er in laten zitten.
jup,zal ik doen. kan ik als ik deze dingen er af haal ook meteen zien of mn 4e versnelling versleten is? (omdat hij terug houdend hapert bij ongeveer 60 kmph, alleen in zn 4)
ik ga vanavond voor mij (in de ochtend voor jullie) maar is de partlists doorlezen en kijken hoe zo'n motor nou echt in elkaar zit. ik heb wel een idee maar zou niet weten hoe ik bepaalde dingen los krijg. olie moet sowieso weer ververst worden dus dat komt goed uit.
bedankt!
Geplaatst: 26 feb 2012 00:45
door Mano
Is niet exact jouw blokje ,maar geeft wel een redelijke indruk hoe er van binnen uit ziet (niet jouw koppeling)
http://www.youtube.com/watch?v=j-EjDov_bdw
Geplaatst: 26 feb 2012 01:11
door kebuder
Mano schreef:Is niet exact jouw blokje ,maar geeft wel een redelijke indruk hoe er van binnen uit ziet (niet jouw koppeling)
bedankt! ik zit nu op mobiel internet ergens in the outback... gaat dus niet snel laden!
even over het probleem met de 4e versnelling:
als hij versleten is kan je dan gewoon een nieuwe 4e versnelling tandwiel kopen of moet je meteen meerdere dingen vervangen? en hoeveel zou dit ongeveer gaan kosten (origineel/niet orgineel maakt niet veel uit)
ik zie namelijk bij leertouwer die nieuwe versnellingen liggen voor 500 euro :shock:
Geplaatst: 26 feb 2012 07:53
door TooCrash
In geval van slijtage liggen de tandwiellen af en toe niet mooi in een lijn. Het zou dan zo zijn dat het inhouden van de motor wordt veroorzaakt door het wringen van de tandwielen in de versnellingsbak. Denk dan aan speling in de lagers zodat de as scheef of weggedrukt wordt (al zijn de lagers van een ss motorblok eigenlijk zelden versleten), één of twee versleten schakelvork(en) zou ook kunnen al is dat over het algemeen bij de derde versnelling merkbaar.
Een ring of shim te weinig/veel/op de verkeerde plaats lijkt sterk, maar is afhankelijk van de historie van het blokje en valt vanachter een toetsenbord niet uit te sluiten.
Mocht de afstelling het probleem veroorzaken, dan is dit doordat de zware vertanding ervoor zorgt, dat de motor qua toeren langer verblijft in het "probleemgebied" en wanneer dit gebeurd, onder een hogere belasting staat dan het geval zou zijn in lagere versnellingen, zodat het probleem, bij wijze van, ook naar voren zou komen wanneer in de derde versnelling met pasagier een stijle helling wordt genomen.
