CB schokt
Geplaatst: 17 feb 2012 14:30
door daanbrink
Hey,
ik heb net mn 75cc cilinder ingereden. Sinds een week schokt hij opeens erg onder het rijden. Ik had er een 76 sproeier opzitten. Heb nu een 86 sproeier, maar hij schokt nog steeds heel erg en start heel moeilijk. Ik ga er zo een 82 sproeier opzetten, daarmee liep ie beter, maar schokte hij alsnog.
Tips?
Thanks
Re: CB schokt
Geplaatst: 17 feb 2012 14:35
door ciebie
Ontsteking goed? Kleppen goed? Benzine toevoer goed? Carburateur schoon?
Re: CB schokt
Geplaatst: 17 feb 2012 14:40
door daanbrink
ontsteking goed (vliegwiel goed afgesteld) kleppen laatst afgesteld, benzine toevoer goed, carb is nog niet zo oud, dus voor zover ik weet schoon.
(er zit btw een 19mm onder)
Re: CB schokt
Geplaatst: 17 feb 2012 14:47
door hypercub
Vocht in de bougiedop?
Condensator naar de vaantjes?
Bougiekabel die stroom lekt?
Re: CB schokt
Geplaatst: 17 feb 2012 14:51
door daanbrink
Zou wel kunnen ja, als hij even in de regen heeft gestaan start hij ook meteen niet. Dat ie niet start komt denk ik inderdaad door vochtigheid. Maar dat ie zo stottert tijdens het rijden..?
Re: CB schokt
Geplaatst: 17 feb 2012 15:08
door ciebie
Vonkt ie tussen de puntjes? Zo ja, condensator vervangen.. Anders even een andere bobine eraan hangen
Re: CB schokt
Geplaatst: 17 feb 2012 17:33
Kijk eerst even welke kleur je bougie heeft zodat je gewoon de juiste sproeier kunt pakken. De rest die genoemd is moet uiteraard ook in orde zijn.
