Verlichting en kortsluiting
Geplaatst: 15 feb 2012 13:17
door wdemerode
Heren,
Heb een interessant geval van kortsluiting in de verlichting van mijn C50. Als ik met licht aan rij en mijn stuur lichtjes draai dan gaat mijn koplamp bijna uit en de knipperlichten tegelijk branden. Het is heel onbetrouwbaar tijdens het rijden, licht aan licht uit enz. Nu viel mij op dat als ik de voorremhandel gebruik, in de situatie dat het licht uitvalt, deze opeens weer aanfloept
Ik heb de boel al een keer open gehad maar kan nergens een slechte verbinding of breuk in de draden vinden, wel reageert het licht als ik aan de remkabel en/of knipperlichtkabel (rechts) peuter tijdens het rijden.
Wat kan nu het probleem zijn ??
Alvast dank.
Re: Verlichting en kortsluiting
Geplaatst: 15 feb 2012 13:55
door lupomob
Kabelbreuk.
Aan de buitenkant heel aan de binnenkant rot.
Maakt waarschijnlijk nog net contact en door het draaien van je stuur gaat net de binnenkabel van de stroomdraad van elkaar.
Doormeten is dan echt een hel.
Geplaatst: 15 feb 2012 14:02
door wdemerode
Maar dan snap ik niet waarom de remkabel op het licht reageert, zou die er tegenaan duwen soms, en moet er dus toch ergens een draad halfgaar zijn ?
Geplaatst: 15 feb 2012 14:25
Kortsluiting of een massaprobleem, spanning voor je koplamp komt bij de knippers terecht.
Geplaatst: 15 feb 2012 15:39
Lijkt mij een massaprobleem. De groene massa draad, niet verwarren met de groene van de ontsteking naar de lichtschakelaar, is los of ergens gebroken. Kan ook een inwendige breuk zijn. De massa vindt nu zijn weg via een remkabel, blijkbaar.
Geplaatst: 15 feb 2012 16:19
door wdemerode
Aaaaaha, ik ga op zoek.
Bedankt allen.
Geplaatst: 15 feb 2012 18:02
door Brommert
Als test kun je even een tijdelijk draadje van je stuur naar je frame/blok leggen, is het probleem dan over, dan is het je massa die niet goed is. Is het probleem er dan nog, dan moet je verder zoeken.
Geplaatst: 16 feb 2012 14:24
door wdemerode
Mensen, ik heb het opgelost, ik kwam erachter dat de gashendelbevestiging aan het stuur geen massa maakte, vandaar dat reageren op de remhendel.
Maar ik kan nergens in de elektrische schema's terugvinden dat die hendel massa moet maken oid.
Kan iemand dit uitleggen ??
Dank.
Geplaatst: 16 feb 2012 14:43
door TooCrash
Die aarde wordt verzorgd het contactslot, weet je zeker dat niet een van de schakelaar kabels zorgde voor een aarde en nu dus niet meer?
Ergens een mantel beschadigd of iets degelijks..
P.s. de aarde van de schakelaar is van de claxon.
Geplaatst: 16 feb 2012 17:39
door wdemerode
TooCrash schreef:Die aarde wordt verzorgd het contactslot, weet je zeker dat niet een van de schakelaar kabels zorgde voor een aarde en nu dus niet meer?
Toen ik de knipperlichtschakelaar, die om het stuur klemt, los had gehaald en een van de metalen delen ervan tegen het stuur hield toen ging de verlichting opeens weer branden.
Dat deel van het stuur waarop dit klemt heb ik vetvrij gemaakt en blankgeschuurd, daarna alles weer gemonteerd en het probleem was verholpen.
Ik begrijp nog steeds niet wat er nu gaande is
wie het weet mag het zeggen.
Geplaatst: 16 feb 2012 17:47
door Eric
Die onderste 2 moeren die het stuur vasthouden ook los gehad?
Geplaatst: 16 feb 2012 18:55
door wdemerode
Eric schreef:Die onderste 2 moeren die het stuur vasthouden ook los gehad?
Nee,zaten gewoon vast.
Geplaatst: 16 feb 2012 19:01
door Eric
Oké. Ik dacht namelijk dat de kabels misschien klem hebben gezeten. Maar blijkbaar niet.
Geplaatst: 16 feb 2012 19:07
door wdemerode
Eric schreef:Oké. Ik dacht namelijk dat de kabels misschien klem hebben gezeten. Maar blijkbaar niet.
Het is een wat mij betreft raar geval, ga morgen eens een stukje rijden en zien of het euvel echt verholpen is.
Ik zie er tegen op om straks de hele boel open te moeten gooien, ik hoop dus dat dit de oplossing is.
Groet.
Geplaatst: 16 feb 2012 19:56
Nogmaals: De groene massa draad is of niet op de koplamp aangesloten of heeft een draadbreuk. De stroom zoekt een andere uitweg en dat kan zijn via een knipperlicht of gas- of remkabel. Je stuur is in rubbers opgehangen dus maakt zelf geen massa. Het zou ook kujnnen dat de dradxen van de knippers ergens doorgeschuurd zijn en sluiting maken, dat moet je zelf doormeten. Ik kan het allemaal niet vanuit hier instralen zodat het weer werkt en je gaat van mij ook geen spuitbus licht krijgen die je even leeg moet spuiten in je koplamp.
