Pagina 1 van 2
tectyl of bitumen
Geplaatst: 13 feb 2012 09:48
door onno
binnenzijde van achterspatbord frame honda c50 :
na grondverf en lak : tectyleren of bitumen spuiten ? of allebie ?
Re: tectyl of bitumen
Geplaatst: 13 feb 2012 11:20
door TooCrash
Mijn ervaring gaat niet verder dan bitumen, en over bitumen valt te schrijven dat de zwarte beter is dan de transparante.
De bitumen hardt niet uit, dit gerekend naar een periode van ongeveer drie jaar.
Oh ja, bitumen bevalt goed het is alleen een erg naar goedje om aan te brengen, minstens drie lagen met tijd genoeg om de neergelegde laag(en) niet op te lossen in de volgende opgebachte laag, dan de lopers aan de buitenkant verwijderen en de omgeving weer schoon. En vergeet de ventilatie niet; alsof er asfalt wordt verwerkt.
Ik heb tot nu toe alleen roest gezien aan de onbehandelde zijde.
Geplaatst: 14 feb 2012 10:03
door onno
mooi....nog wat verder uitgezocht:
tectyl is meer product naam er zijn verschillende soorten tectyl, bitumen is ook een soort tectyl.
Dus gewoon dikke tectyl/bitumen in je spatbord en andere soorten voor holle ruimtes etc 'tectyleren'
:idea:
Geplaatst: 14 feb 2012 10:51
door butt head
gewoon zorgen dat je spatbord mooi schoon is. dan is het het mooist als je de brommer op de kop neer kan zetten. en die zooi er overdreven dik er in smeren.
Geplaatst: 14 feb 2012 22:22
door Dennis
Koop een liter lijnzaadolie, gekookt is goed, en laat dat mooi tussen je dubbele plaatwerk lopen.
Het trekt in de roest en sluit het zo af, stopt het goed dus. Het droogt op en je kunt er overheen
lakken. Er moet ook echt iets overheen, anders is het er na een jaar vanaf.
Tectyl kan, maar dat gaat er ook langzaam af, ik zou voor bodyshutz gaan, underbodenshutz, anti steenslag
allemaal hetzelfde. Maar dan wel eerst de lijnzaadolie!
Geplaatst: 14 feb 2012 22:42
door onno
Dank voor jullie reacties,
Heb na stralen, poedercoat, primer en dan lak nu als laatste laag dik bitumen gespoten....moet wel een tijdje houden zo.....
Geplaatst: 15 feb 2012 15:41
Goedzo, knul!
Geplaatst: 16 feb 2012 08:20
door robertsp
Het spul gaat er denk ik wel af als je door je vering knalt en daardoor je achterband je spatbord raakt?
Geplaatst: 16 feb 2012 09:23
robertsp schreef:Het spul gaat er denk ik wel af als je door je vering knalt en daardoor je achterband je spatbord raakt?
Dat geld uiteindelijk voor alle normale coatings he, zelfs chroom...
Geplaatst: 16 feb 2012 12:11
door robertsp
Ja uiteraard..Maar mij lijkt het dat het bij zoiets snel eraf slijt, omdat het inderdaad niet geheel hard wordt en zelfs al is het droog is het nog steeds een zacht materiaal.
Geplaatst: 16 feb 2012 12:38
En zo is er voor elke oplossing een theoretisch probleem.
Geplaatst: 16 feb 2012 12:57
@robertsp: Je kan natuurlijk ook je vering in orde brengen en een normaal passende band monteren, scheelt ook.
Geplaatst: 16 feb 2012 14:41
Of een dunnere vriendin uitzoeken.
Geplaatst: 16 feb 2012 15:57
door KiP
of je er niet druk om maken
Geplaatst: 16 feb 2012 17:01
door Eric
Van dat spul erin dat ze ook verwerken in de bak van een Pick-up trucks. De poeder coat gaat er ook niet zomaar uit.
