achterbrug bussen *%&#$ !
Geplaatst: 08 feb 2012 20:33
door onno
Bezig met restauratie project "red je oude c50 uit de schuur"
Achterbrugbussen verwijderd volgens de FAQ, daat werkte heel goed !
Nu de bussen erin met de bankschroef dat ging aanvankelijk heel soepel.....
Ze komen aan beide kanten net niet ver genoeg erin volgens mij of is dit normaal ?
zie foto hieronder....
heb met de bankschroef al behoorlijk wat kracht gezet....moeten ze er nog verder in ? wat moet de afstand zijn tussen de bussen ?
Re: achterbrug bussen *%&#$ !
Geplaatst: 08 feb 2012 20:36
op de een of andere manier kan ik de afbeelding niet zien.
ik heb destijds een dop van een dopset op de bus gezet en verder gedraaid. toen ging hij er wel hele maal in.
Geplaatst: 08 feb 2012 20:42
Als ik de url plak krijg ik een inlogscherm van gmail...
Geplaatst: 08 feb 2012 20:46
door onno
heb m aangepast, moet nu zichtbaar zijn.... :idea:
Geplaatst: 08 feb 2012 20:48
door onno
butt head schreef:op de een of andere manier kan ik de afbeelding niet zien.
Dat is de methode uit de Haynes manual toch ? bout erdoorheen met brede ringen en dan een moer
en dan gewoon erin aandraaien tot de randen van de bus gelijk zijn aan de rand van het framerondje waar die ingaat ?
Geplaatst: 08 feb 2012 20:49
Natuurlijk moeten ze er verder in. Je had even alle bramen moeten weghalen en de boel even moeten inolien.
Geplaatst: 08 feb 2012 21:02
door onno
NIX schreef:Natuurlijk moeten ze er verder in. Je had even alle bramen moeten weghalen en de boel even moeten inolien.
heb ik wel gedaan hoor... randjes beetje vlak geschuurd en wat lagervet om te glijden....ik heb gewoon kippenkracht kennelijk :D
Geplaatst: 08 feb 2012 23:44
door Eric
Indien dat het geval is, moet je de steel van je bankschroef even verlengen.
Geplaatst: 09 feb 2012 09:48
Dan loop je wel het risico op zo'n Jasperbankschroef.
Ga gewoon naar iemand met een GROTE bankschroef die wat kan hebben.
Geplaatst: 09 feb 2012 10:39
door Eric
Je moet het wel goed doen... AL trok ik een keer de bankschroef van de werkbank... Het hele blad naar de knoppe :(
Geplaatst: 09 feb 2012 11:18
door TooCrash
Grappig dat kleurtje, 't gaat al haast naar deze kleur.
http://www.youtube.com/watch?v=wmOlO5pjwMM
Geplaatst: 09 feb 2012 19:07
door onno
Goed....forse m8x60 bout erdoorheen en met grote ringen aangdraaid tot mijn handen pijn deden.....geen beweging meer in te krijgen....begin eerder mijn achterbrug nu echt te verdraaien en te beschadigen....ga denk ik spacers gebruiken tussen achterbrug bussen en het frame....
Kleur is gepoedercoat RAL 6021, dat had in de buurt moeten komen van honda groen maar is me veel te licht.
Wat vinden jullie van het spacers idee, of is het zeer raadzaam helemaal opnieuw te beginnen? Daar voel ik nl helemaal niet voor..... ;)
Geplaatst: 09 feb 2012 22:53
Stom idee, ga naar een dikke bankschroef bij een metaal bewerkingsbedrijf ofzo.
Geplaatst: 09 feb 2012 23:02
door onno
Ja dat zal ik idd eerst nog doen, dank voor het advies
Iemand nog een adresje in utrecht?
Zou een autogaragebedrijf dit kunnen?
Geplaatst: 09 feb 2012 23:57
Zou je dat eens bij het autogaragebedrijf vragen? Mijn kristallen bol heeft vandaag wat moeite verbinding te maken met het netwerk.
