Carb bervrozen
Geplaatst: 04 feb 2012 21:30
door iclaudius
Vandaag met de PC50 met min12 naar het werk gereden, ging ie alsmaar langzamer, en geen stationair meer :cry: wat bleek....? de hele carb was een sneeuwbal geworden, helemaal ijs en bevroren! Was het maar weer zomer 8-)
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 04 feb 2012 21:40
door Mano
Bear Grylls weet wel hoe je die moet ontdooien :mrgreen:
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 04 feb 2012 21:54
yellow snow?
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 04 feb 2012 21:59
door Mano
:lol: yep
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 04 feb 2012 22:53
door TooCrash
Dat heb ik ooit opgelost met een stuk schuimrubber, de carb uit de rijwind en wervelingen warme lucht van de cilinder er naartoe.
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 04 feb 2012 22:57
door iclaudius
TooCrash schreef:Dat heb ik ooit opgelost met een stuk schuimrubber, de carb uit de rijwind en wervelingen warme lucht van de cilinder er naartoe.
Goed idee, maar ik ga morgen maar met de auto... :?
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 05 feb 2012 19:04
door Eric
Je kan/moet ook die zwarte isolator verwijderen.
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 05 feb 2012 19:10
door Mano
Ik denk dat ik morgen voor ik weg ga maar eerst 5 koppies koffie drink, mocht ik dat hetzelfde probleem krijgen, dan heb ik in ieder geval voldoende ontdooi power :mrgreen: .
Isolator lekker laten zitten ( het is te koud om hem er af te halen)
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 05 feb 2012 19:56
door iclaudius
Eric schreef:Je kan/moet ook die zwarte isolator verwijderen.
Is moeilijk.... er zit een rubber(slang,tussenstuk) tussen spruit en carb, vandaar denk ik !!! :)
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 05 feb 2012 20:16
door Eric
Ik zie het probleem :D...
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 07 feb 2012 18:30
door iclaudius
Heee lache ,dit is het enige wat werkt, zonder alles onder te pissen(als je hem dan eindelijk gevonden hebt :shock: ) Gewoon een plaatje ervoor en het bevroor gewoon niet meer.
Maar ik ben het beu nu; veel te fris, na 10 KM is het carter nog niet eens lauw,stationair alleen nog met choke.
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 07 feb 2012 19:37
ik zou hem de das om doen.
Re: Carb bervrozen
Geplaatst: 08 feb 2012 11:53
Dat werd op het nieuws ook aangeraden met je waterleiding en -meter te doen.
