Gezocht: vonk expert met tijd over dit weekend
Geplaatst: 24 jan 2012 23:10
door Mano
Wie heeft er zin en tijd mij aanstaande zaterdag weer aan een lopende brommer te helpen.
(met een 12V Bami Zoncheng blokje)
Liep vorige week woensdag ochtend nog, maar 's middags niet meer.
en na bijna twee weken zonder brommer begin ik afkick verschijnselen, een bus allergie en zadelpijn van het fietsen te krijgen.
Ik krijg de elektra niet voor elkaar, kon wel eens wat stuk zijn, maar ik mis de kennis en apparatuur dit zelf te vinden.
wat heb ik al geprobeerd:
-andere bougie (meerdere)
-andere bougie dop
-stekkertjes /gecontroleerd en keertje extra aangeduwd
-contact slot
-andere bobine
-andere CDI
licht doet het wel (als je probeert de brommer aan te kicken/duwen), maar vonken, ho maar.
(handige info: het is in Utrecht, en ik heb geen schuur of werkplaats, dus buiten op de stoep sleutelen)
Re: Gezocht: vonk expert met tijd over dit weekend
Geplaatst: 25 jan 2012 00:25
door Eric
Zaterdag ga ik waarschijnlijk stappen in Utrecht. Even kijken of degene die met mij mee rijdt op eigen houtje naar Utrecht kan gaan.
Geplaatst: 25 jan 2012 08:58
door Jurrien
Volgens mij heb ik nog steeds niet gelezen of de boel nou wel of niet goed is aangesloten. Het is echt niet zo moeilijk.
Hier zie je hoe je de cdi-unit moet aansluiten: http://members.home.nl/brommert/fotomsb ... gelaar.gif
En zo kun je de kleuren uit je blok herleiden:
Jurrien schreef:Ipv eindeloos kleuren te gokken en te proberen, kun je ook gewoon op het blok nagaan wat alles is. Hoef je alleen even het vliegwiel er af te halen.
- De puls komt uit de pickup en dat is dat blokje wat het timingsblokje (de 'pukkel') op het vliegwiel 'leest' (zoals Eric aangaf).
- De voeding komt uit de spoel waar maar 1 draad uitkomt.
- Licht en de laadstroom voor de accu komen uit de spoel waar 2 draden uitkomen
- Neutraallicht loopt naar dat hoger gelegen pieletje
- Het draadje wat je nu nog over hebt kan massa zijn
Voor de vonk hoef je er maar twee aan te sluiten; puls en voeding. Allebei op de cdi-unit. dan nog de cdi-unit op de bobine aansluiten en je hebt een vonk.
Werkt altijd.
Geplaatst: 25 jan 2012 17:55
door Mano
Jurrien schreef:Volgens mij heb ik nog steeds niet gelezen of de boel nou wel of niet goed is aangesloten. Het is echt niet zo moeilijk.
Werkt altijd.
Ehh Jurrien,,ik schreef dus :Liep vorige week woensdag ochtend nog
Ik had hem al lopend voor dit gebeurde.
Geplaatst: 27 jan 2012 23:28
door hypercub
Ik heb wel een multimeter liggen als je daar wat aan hebt.
Verder kan ik je helaas niet helpen.
Geplaatst: 27 jan 2012 23:47
door Mano
Hulp is onderweg,..
Met een beetje mazzel loopt hij zaterdag avond weer, (en anders loop ik zelf nog maar wat langer)
Ik hou jullie op de hoogte :!:
Geplaatst: 28 jan 2012 23:17
door Mano
O.K. ik ben dus niet gek (en Dennis ook niet) pff.. (nou ja wat aansluiten dan hè :mrgreen: ).
Eric kwam vanavond langs met een mulitmeter en een vliegwieltrekker :D
Alles zat goed aangesloten.
Alle kabels waren nog heel (doorgemeten) (En toen kregen we bezoek van "UNOX MAN", Dennis had een oranje muts en handschoenen aan)
Maar nog steeds geen vonk,..
Uiteindelijk de grondplaat van de Singa ontsteking (van mijn Honda blokje) getrokken en op het bami blok geschroefd, en deze met het vliegwiel van het Zoncheng blokje weer in elkaar gebeund , kicken en vonken.
Past wel niet 100% pukkel net niet helemaal op de goeie plek, maar genoeg voor een mooi vonkje.
Bedankt Mannen! (en iedereen hier ook natuurlijk)
Dus kan ik (tot er weer wat stuk gaat) weer rijden 8-)
