Klop in PC50
Geplaatst: 18 jan 2012 10:46
door iclaudius
Mijn PC ( OHC) loopt perfect,maar hoor het motortje kloppen bij flinke tegenwind en vol gas.
Bougie is dan wit.Met gasnaald spelen; gaat ie alleen maar minder goed lopen.(bij halfgas en gas oppakken)
Nu is alles standaard ( alleen het verlatertje int vliegwiel zit vast) Bougie is NGK 6 en nieuw.
Het sproeiertje is ook standaard (55)
Zou het geklop over gaan ,als er een maatje groter ( 58) ingeplant wordt??
Re: Klop in PC50
Geplaatst: 18 jan 2012 11:03
Mogelijk wel en pak een NGK C7.
Re: Klop in PC50
Geplaatst: 18 jan 2012 11:24
door iclaudius
Oja das waar ook,had er pas een nieuwe ngk c7 in
Re: Klop in PC50
Geplaatst: 18 jan 2012 11:29
Wit betekent gewoon te arm mengsel.
Re: Klop in PC50
Geplaatst: 19 jan 2012 21:30
door iclaudius
Vandaag een groter sproeiertje besteld....
Re: Klop in PC50
Geplaatst: 28 jan 2012 17:05
door bonjour
Ontsteking niet te vroeg ? Aangezien je het verlatertje vast hebt gezet..
Re: Klop in PC50
Geplaatst: 15 feb 2012 20:54
door iclaudius
Gelukt; de "klop"is eruit!!!! (eigenlijk gekraak)
Eerst een groter sproeiertje erin....niks liep slecht ermee, ontsteking gecheckt (stroboscoop) en stond inderdaad 3mm vóór F, nu er 3mm na F gezet en hoppaaa,alles klaar. geen gekraak meer.
De puntjes waren moeilijk te stellen,met het schroefje vastzetten verdraaide het F moment.(moet ik maar even fixen)
Re: Klop in PC50
Geplaatst: 15 feb 2012 23:18
Groter ringetje eronder doen. Iemand heeft een keer een gorilla dat schroefje laten aandraaien en nu zit er een put op die plek.
