Pagina 1 van 2
honda c50 start amper
Geplaatst: 14 jan 2012 13:58
door KiP
ik kom er niet meer uit, gister klein stukje kunnen rijden na vaag probleem,
sproeiers doorgeprikt en ge blazen,
nu wil hij niet starten of hij slaat aan geeft 1a2 plofen en valt stil.
ik heb de kleppen gestelt inlaat 0,05 uitlaat 0,07
nokken as timing is ook goed
set up =
19mm immi clipbak met 102 hoofdsproeier 35 stationairsproeier
c90 topend met ot c70 kop gb0 zuiger
3bak met semi kopeling
bami cdi ontsteking met bami cdi unit
orgineel filter zonder balg maar een stofzuigerslang
motorsport grootgat uitlaat
hij krijgt ook benzine,bougie is nat
ik weet het ff niet meer
Re: honda c50 start amper
Geplaatst: 14 jan 2012 14:06
Is zo'n GB0 niet hartstikke plat? Volgens mij mis je een bak compressie.
Geplaatst: 14 jan 2012 14:12
door KiP
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... b0#p299255
daar heb ik mijn kenis vandaan vandaar de gb0 zuiger
Geplaatst: 14 jan 2012 14:28
door KiP
hoe weet ik of ik voldoende compresie heb?
Geplaatst: 14 jan 2012 16:02
door KiP
ik ben nu zo ver hij start loopt paar minuten kapt er dan mee en start dan wel maar blijft niet lopen
Geplaatst: 14 jan 2012 16:56
door Christiaan
KiP schreef:ik ben nu zo ver hij start loopt paar minuten kapt er dan mee en start dan wel maar blijft niet lopen
rij hem eens een lekker stuk in en kijk dan de dag erna hoe hij het doet.
Bij mij moest alles even aan elkaar wennen ofzo ;p
Deed eerst heel vaag, stotterde en viel steeds uit.
keertje 10 of 20 km rijden en toen deed hij het prima, soms beetje afstellen maar dat was het dan ook.
Geplaatst: 14 jan 2012 17:03
door KiP
dat wil dus niet want hij blijft niet lopen en om nouw net als gister 3km te gaan wandelen met een brommer vind ik ook niks
Geplaatst: 14 jan 2012 17:06
door Mano
alleen rondjes om je huis blijven rijden :mrgreen:
Geplaatst: 14 jan 2012 17:35
door niek is ik
heeft ie het wel goed gedaan?
En is het enkel dat ie stationair na een tijdje stopt? Of ook als je gewoon rijd?
Kleppen lekken niet?
Geplaatst: 14 jan 2012 18:19
Pak ook eens een andere bougie of dop. En rij eens zonder filter of slang. Als je een echt C70 filter hebt houdt die een enorme plens lucht tegen. Dat oude dunne lege fliterbalkje werkt echt beter dan die dikke nieuwe dingen. Is je carb een niet eerder door jou gebruikte? Dan kan de zomaar nog een gaatje of kanaaltje in zitten dat nog doorgeprikt moet.
Geplaatst: 14 jan 2012 18:23
door KiP
gerobeert, ik heb oorzak gevonden (denk ik) valse luch bij het spruitstuk,
gevlakt en schroefdraad gemolt van de cilinderkop :evil:
Geplaatst: 14 jan 2012 18:24
Daar hoor je ook tapeinden in te draaien. Hup, helicoil erin en gaan.
Geplaatst: 14 jan 2012 18:28
door KiP
klopt maar dan past het niet ss spruitstuk is wat aan de grote kant onder een c frame
maandag helicoil zien te fixxen heb ik niet thuis en ben wel beetje klaar mee voor vandaag
Geplaatst: 14 jan 2012 18:32
Hoog tijd voor de aanschaf van een cheapie setje voor M6 en M8.
Geplaatst: 14 jan 2012 19:01
door niek is ik
en daar is rosmalen dan weer ideaal voor!
