Motor mist vermogen, start lastig en loopt niet stationair
Geplaatst: 08 jan 2012 15:00
Sinds een tijdje loopt het motortje van mijn skyteam dax niet meer lekker, lijkt alsof hij vermogen mist en trekt bijna niet meer.
Loopt soms even en slaat dan na kort stukje af, net alsof hij de vlotterkamer leeg rijdt.
Stationair lopen doet hij helemaal niet meer, moet hem hogere toeren houden met extra gas anders slaat hij af.
Ik heb de carburateur uit elkaar gehaald en met perslucht schoon geblazen.
Deze zag er overigens prima schoon uit.
Als ik vlotterkamer er onder uit haal zit er genoeg benzine in.
Nieuwe bougie.
Tankontluchting gechecked.
Met en zonder luchtfilter geprobeerd.
Andere cdi-unit geprobeerd.
Koppaking gechecked op lekken.
Andere bobine heb ik zo niet liggen, maar vonk lijkt mij goed.
Iemand een idee?
Nieuwe bougie.
Iemand een idee?
