dax sloopt bougies
Geplaatst: 23 dec 2011 20:48
door Mark g
Hoi
Mn dax sloopt bougietjes.
Er zit.een nieuwe bobine op, oude deed dit ook trouwens.
Wat kan dit zijn??
Grt mark
Re: dax sloopt bougies
Geplaatst: 23 dec 2011 20:55
cdi of puntenontsteking en welk type bobine?
Geplaatst: 24 dec 2011 09:03
door Mark g
Puntenontsteking en er zit een imi bobine in van leertouwer:
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 7C%7Cps=30
Zit geen accu in de dax, ik weet niet of dat dit wat uitmaakt?
Geplaatst: 24 dec 2011 09:28
wat voorn warmte graat bougie gebruikje?
Geplaatst: 24 dec 2011 14:31
door ciebie
Vonken de puntjes heel veel?
Geplaatst: 24 dec 2011 15:07
door mattijsvos
en wat is slopen????
Geplaatst: 24 dec 2011 17:18
door Mark g
Warmtegraat 7
Er zit nu net een nieuwe bougie in, en dan na een tijdje vonkt hij ineens niet meer.
Of dat de puntjes vonken weet ik eerlijk gezegd niet.
Als dat wel zo is is de condensator kapot toch?
Geplaatst: 24 dec 2011 18:58
Ja. Cheapie condensatoren moet je laten liggen. Dat je die nieuw erin zet betekent niets. een goede kan kapot gesolddeerd worden als je ze te heet stookt, de imi bobine zou ik eens vervangen door een goede ori. Is de massa van de bobine op het frame in orde?
Geplaatst: 24 dec 2011 20:44
door Mark g
Ik zal eerst is een goede condensator erin doen.
Bobine lijkt me niet want hiervoor was het probleem ook al met oude bobine, maar je weet nooit...
