Pagina 1 van 3
Is een spanningsregelaar nodig?
Geplaatst: 20 dec 2011 12:20
door C50
De verlichting van mijn oud type C50 brandt steeds vrij snel al door. De spanning lijkt me echt flink wat te hoog te zijn. Nu heb ik het schema bekeken, maar daar staat geen spanningsregelaar op getekend. Blijkbaar was dat origineel niet nodig.
De vorige eigenaar van mijn bromfiets heeft een zenerdiode tussen de accu en de laadspanning geplaatst. Die is dus ook zichtbaar overleden en ik mag aannemen ook door de te hoge spanning. Ik heb me laten vertellen dat een diode niet zo sterk is als de originele Stanley selenium gelijkrichter. Om deze problemen aan te pakken heb ik het volgende besteld.
- Een nieuwe 6V 4.5Ah accu
- Een glaszekering met houder voor het gelijkstroom circuit
- Een originele selenium gelijkrichter (had ik nog liggen) voor bij de accu
- Een universele 6V spanningsregelaar (3 polig)
- Een tweetal setjes nieuwe lampen
Maar ik blijf wel met de vraag zitten, waarom de spanning te hoog is en mijn verlichting doorbrandt. Zal de spanningsregelaar zelfs ook niet overbelast raken en kapot gaan? Is er misschien iets kapot in de ontsteking (bijvoorbeeld een spoel)? Of kan het zo zijn dat de accu (die nu dus niet meer werkt) een belangrijke rol speelt in het hele systeem?
Re: Is een spanningsregelaar nodig?
Geplaatst: 20 dec 2011 12:37
door hypercub
Een gelijkrichter is géén spanningsregelaar.
Als je een werkende accu hebt, zou deze genoeg stroom moeten trekken om de spanning niet te hoog op te laten lopen. De witte draad van je ontsteking zou zo`n 7-9 volt af moeten geven, met de accu in het gelijkstroom circuit aangesloten.
Een 3-polige spanningsregelaar zou een hele uitkomst moeten zijn, als je accu het niet trekt. Je hoeft alleen de gele draad en een groene aarde draad te gebruiken in de regelaar om voor- en achterlicht niet door te laten branden.
Geplaatst: 20 dec 2011 12:38
De spanning is altijd te hoog en wordt afgevlakt door de accu. Meestal heb je een probleem met de verbinding van de accu in de bedrading. Soms is dat de aarde, soms de gelijkrichter, soms de lichtschakelaar. Soms is de accu toast, maar indien wel goed aangesloten, pikt ie nog wel genoeg spanning om de lampjes heel te laten.
Geplaatst: 20 dec 2011 12:54
door C50
De accu heeft dus een belangrijke functie in het circuit, omdat hij de te hoge spanning afvlakt. Als ik de storing analyseer, dan lijkt het mij aannemelijk dat de problemen zijn ontstaan doordat men een diode heeft gebruikt i.p.v. een originele of betere gelijkrichter. De diode is te licht en gaat kapot, de accu vlakt vervolgens de spanning niet meer af en de lampen branden even heel helder en daarna nooit meer. Klopt deze beredenering?
Verder begrijp ik dat een goede massa erg belangrijk is. Kan ik die verbeteren door een nieuwe/extra massa van blok naar frame te leggen bijvoorbeeld?
Geplaatst: 20 dec 2011 13:10
door Eric
Bij een c zorgt het contactslot voor de massa van de accu. Daar kan je het dus zoeken en inderdaad tussen motor en frame. Ik zou denk ik een draad aan het blok maken en die bij een van de schroeven van het contactslot steken.
Geplaatst: 20 dec 2011 13:42
door Henk Veen
Een zenerdiode is niet goed, maar een gewone diode is prima, een moderne siliciumdiode is minstens zo goed als de origine, neem er een van 10A, bv:
http://nl.farnell.com/semikron/p1000a/d ... dp/1772100.
Maar wil je het gelijk goed doen, koop dan een 4P regelaar en bouw de zaak om.
Wil je het origineel houden, neem dan zo'n 10A diode ipv de originele en loop je bedrading goed na.
Als je een 3p neemt wordt je accu geregeld, maar je verlichting niet. Een TT (heeft 3p regelaar) had dan ook voor de verlichting een weerstand zitten.
Hier een leuk stukje over het verschil tussen silicium en selenium gelijkrichters
http://www.circuitsonline.net/forum/view/3263.
En dit: Selenium gelijkrichters hadden een kortere levensduur dan gewenst. Ingeval van defect branden ze door en gaven ze een onwelriekende geur en zeer giftige rook af, zodanig dat de technieker bij herstelling direct wist wat het probleem was. Het grootste nadeel was dat de doorlaatweerstand hoger werd, met vermindering van de gelijkgerichte spanning tot gevolg. In de jaren zestig werden ze opgevolgd door de silicium gelijkrichters, die minder spanningsverlies hadden in doorlaat, die minder kosten en toch betrouwbaarder waren. Ze worden nog gemaakt maar enkel voor toepassingen waar een exacte vervanging nodig is, maar niet meer in nieuwe ontwerpen behalve in sommige batterijladers voor auto's.
Toch nog een klein detail:
http://www.elektronicaforum.nl/post56770.html
Je zou dus eigenlijk een kleine weerstand in serie moeten opnemen. Ik zou het eens proberen met 4.7ohm/5W.
Geplaatst: 20 dec 2011 16:59
C50 schreef:De accu heeft dus een belangrijke functie in het circuit, omdat hij de te hoge spanning afvlakt. Als ik de storing analyseer, dan lijkt het mij aannemelijk dat de problemen zijn ontstaan doordat men een diode heeft gebruikt i.p.v. een originele of betere gelijkrichter. De diode is te licht en gaat kapot, de accu vlakt vervolgens de spanning niet meer af en de lampen branden even heel helder en daarna nooit meer. Klopt deze beredenering?
De redenering klopt in zoverre dat een kapotte gelijkrichter laat of niets meer door of laat wisselspanning door) de lampjes laat opblazen omdat de accu geen stroom meer pakt, ja.
Gelijkrichters gaan soms kaduuk. Zo'n losse diode gaat vaak ook lang goed, maar een brommerdiode heeft altijd een koelplaatje erbij, dus blijkbaar kan een diode beter tegen wat hitte beschermd worden om de levensduur te verlengen.
Vaak gaat er gewoon geen prik naar de accu omdat de witgele draad geen stroom krijgt doorgegeven in de lichtschakelaar. Vet droogt uit veertjes worden slap en contacten corroderen, dus die is ook vaak de (verborgen) oorzaak van het ploffen van lampjes. Omdat het licht het dus wel blijft doen (heel fel) gaat men vaak voorbij aan de witgele draad.
Massa is belangrijk genoeg om in elk geval te zorgen dat deze minimaal aanwezig is. Wat Eric zegt over het contactslot klopt, dat is een aandachtspunt. Het blok zelf aardt tegen het frame, maar als die massa slecht was, dan deed je licht niets en je ontsteking ook niet.
Geplaatst: 21 dec 2011 16:54
door C50
Goed, ik heb inmiddels een nieuwe accu, nieuwe lampen en een oude originele gelijkrichter aangesloten waar het oorspronkelijk ook zat. Alles lijkt goed te werken, alleen de spanning is natuurlijk nog te hoog. Er komt een witte draad uit het blok waarop dan die spanning zou moeten staan, maar die gaat netjes naar een grote stekker in de draaiboom.
Moet ik daar echt aan gaan knippen of kan ik hem ergens anders mooier/beter terugvinden om de spanningsregelaar ertussen te zetten?
Geplaatst: 21 dec 2011 18:03
door hypercub
Neem je 6-volt 3-polige spanningsregelaar, sluit daar een gele draad vanuit je draadboompje van de ontsteking op aan, 1 in, 1out en een groene draad voor de aarde .
Zo voorkom je in ieder geval doorbranden van je verlichting.
De witte draad sluit je aan volgens het draad schema (te vinden in de FAQ`s) zodat de accu zijn lading krijgt,
en de knippers, claxon, rem- en achterlicht via de accu kunnen werken.
De witte draad uit de ontsteking op de spanningsregelaar zetten geeft alleen maar 6 volt stroom op de accu terwijl de accu zo`n 7 tot 9 volt nodig heeft om te laden, dus alleen de gele draad via de spanningsregelaar.
En de boven genoemde adviseurs....I said so.
Geplaatst: 21 dec 2011 22:03
door C50
Is net zo dat de gele draad overal terugkomt en deze kleur behoudt? Kan ik hem ook in het accu kastje terugvinden?
Geplaatst: 21 dec 2011 22:57
Zo te horen heb jij een wat later type C met een gele en witte draad uit de ontsteking voor licht en accu. Ik denk dat jij ergens bij het balhoofd een dikke weerstand hebt zitten die de gele een beetje tempert om doorbranden te voorkomen. Bij dit systeem is de accu niet om het licht te beschermen, maar staat deze helemaal op zichzelf. De weerstand is dan noodzaak en fungeert als spanningsregelaar. Ik gok dat deze weerstand kaduuk is en dat je of deze vervangt, of een 3-pins regelaar op de gele monteert.
Om op je vraag te regageren: ik denk dat je maar 1 gele draad hebt. Deze loopt al of niet via het frame de draadboom in naar de weerstand en de lichtschakelaar.
Je ziet hoe belangrijk het is om echt alle details te vermelden, ik denk dat jij ook het contact bovenin de beenkap hebt zitten en niet in de linkerzijkap. De reacties zijn allemaal ervan uitgaand dat je een oude NL C hebt, maar het zal een latere Engelse zijn.
Geplaatst: 21 dec 2011 23:49
door C50
Verroest, dat klopt allemaal. Ik heb bij het balhoofd een grote weerstand zitten. Ik vroeg me al af waarom dat ding er zat. Zou ik in plaats van dat ding een spanningsregelaar kunnen plaatsen op dezelfde plek, dus in plaats van die weerstand? Of kan ik beter deze weerstand vervangen door een nieuwe? Als hij kapot is zou niets het toch meer moeten doen?
Geplaatst: 22 dec 2011 00:52
door Eric
Zoals ik het nu zo lees en begrijp, is geel echt alleen voor je verlichting. De randapparatuur neemt de spanning van de accu en die wordt geladen door wit.
Je kan natuurlijk een nieuwe weerstand kopen voor je verlichting, maar ik zou gewoon die regelaar die je al gekocht hebt gebruiken.
Geplaatst: 22 dec 2011 01:29
door C50
En kan ik die dan bijvoorbeeld op de plaats van de weerstand vastschroeven? Ik vraag me echt af of er u er überhaupt nog iets werkt als de weerstand gepiept is. Een weerstand laat toch geen stroom meer door als hij kapot is?
Geplaatst: 22 dec 2011 09:00
door Henk Veen
Ik rij zelf ook TT. Tank in het frame? Dan snap ik niet dat je het over een 6V accu hebt! TT is 12V. De weerstand kun je zien als een extra lamp die geen licht geeft, alles blijft gewoon werken als ie defect is, alleen de rest krijgt dan wat meer en daardoor branden de lampen door. Het is idd wel handig als je wat meer info geeft. Je hebt dus 12V en oorspronkelijk een 3p regelaar? Dan loopt er (dacht ik, is al weer jaren geleden) geen gele draad naar de accu-ruimte. Maar die is eenvoudig te trekken van je blok naar de accu-bak. Of van de aansluiting van die weerstand naar de accu-bak. Even de tank er uit lichten, zo gedaan. Zorg wel dat ie nergens door kan slijten op scherpe ijzeren delen. Ik heb er dus een 4p regelaar van gemaakt. De drie draden zitten er al, de vierde, de gele dus trek je erbij en je hebt weer een perfecte installatie. Koop een 4p en een stekker daarvoor. In ieder geval geen diode of zo'n selenium gelijkrichter gebruiken, dan is je accu heel snel stuk.
Weerstand verwijderen/losmaken.
