Afvoeren honda dax
Geplaatst: 13 dec 2011 19:59
door Pieterlist
hallo,
hoe kan ik snel en eenvoudig mn honda dax afvoeren? Moet volgende week naar de keuring bij rdw. Dax loopt nu rond de 60 km/h op mijn teller.
Gr pieter
Re: Afvoeren honda dax
Geplaatst: 13 dec 2011 20:13
door h5speedje
Pieterlist schreef:hallo,
Gr pieter
Pak een stuk pvc pijp en zaag hier een stukje af van pak em beet 13mm en doe dit boven op de gaschuif...
stuk rijden en als hij te hard rijd een langer buisje afzagen tot hij de wettelijke snelheid rijd.
ZO doe ik het in ieder geval altijd...soms moet je even zoeken naar de juiste pvc buis die ongeveer net zo groot is als de gasschuif...als hij te groot is zaag je er gewoon een stukje in de lengte richting tussen uit..
Zie ook de FAQ's hierover
Geplaatst: 13 dec 2011 21:03
door firestone
Schroefnippel (gebruik je tocht niet) van de bougie tussen de gasschuif en carb.deksel plaatsen,
dus gaskabel er doorheen :mrgreen:
