Condensator
Geplaatst: 13 dec 2011 18:06
door firestone
Is een condensator door te meten, qua waarde.
Het is nu al de tweede in een maand tijd. Wanneer ik een kilometer of 4 volgas heb gereden en dan terug schakel/ afrem
kapt de ontsteking er mee!
Set up Honda SS50 oldscool set up 70cc kop/cylinder 20mm carb.
Dingt rijdt na het vervangen van de condensator gewoon weer prima.
Ik zit er over te denken om 'm buiten het blok te plaatsen, iemand een idee?
Re: Condensator
Geplaatst: 13 dec 2011 19:48
door Kippenverver
Opmeten zou ik niet weten, maar vaak kun je het wel zien, want ze bol staan als ze stuk zijn.
Re: Condensator
Geplaatst: 13 dec 2011 20:01
door roow
Te lang gesoldeerd?
Is je bobine/blok wel goed geaard?
Re: Condensator
Geplaatst: 13 dec 2011 20:05
door h5speedje
firestone schreef:Is een condensator door te meten, qua waarde.
Condensators zitten bij de cl70 gewoon buiten de ontsteking gemonteerd..
Gewoon een condensator pakken; 2 draden aan maken
1 aan de massa vast klemmen met een ampje of zoiets
nummers 2 solderen op de orginele plek...deze bij de zwarte indoen
de massa aan een punt vastmaken dat hij massa krijgt
Re: Condensator
Geplaatst: 13 dec 2011 20:55
door firestone
Nee solderen en massa kan het niet zijn. Denk eerder warmte via het blokje.
@h5speedje, thx, goede oplossing ga dat fixen en uitproberen.
Re: Condensator
Geplaatst: 13 dec 2011 21:01
door h5speedje
firestone schreef:Nee solderen en massa kan het niet zijn. Denk eerder warmte via het blokje.
Na ik reed altijd mee naar de honda dagen met een tas met gereedschap en had ook altijd een condensator mee in een filmrolbakje..de twee draden er al aan gemaakt..
Laat wel je oude condensator zitten voor het smeer viltje he..
Laat op de grondplaat de 2 draden op het contactpuntje samenkomen
Re: Condensator
Geplaatst: 14 dec 2011 09:37
Cheapie condensatoren zijn in de doos vaak al kaduuk. Koop dus wel die van 15,-. Verder is een gare bobine ook een condensatordoder.
Re: Condensator
Geplaatst: 14 dec 2011 11:56
door Thom
Als alles steeds kapot gaat en je heb geld teveel, en als je je vooral níet schaamt zou ik er 12volt van maken.
opgelost!
Re: Condensator
Geplaatst: 14 dec 2011 11:57
door Edo
Thom schreef:Als alles steeds kapot gaat en je heb geld teveel, en als je je vooral níet schaamt zou ik er 12volt van maken.
opgelost!
Waar koop je condensators voor 12 Volt ?
Re: Condensator
Geplaatst: 14 dec 2011 12:12
door Saik0
Bij de hondadealer, daar hebben ze ook plastic versnellingsbakken.
Re: Condensator
Geplaatst: 14 dec 2011 12:29
door Thom
Saik0 schreef:Bij de hondadealer, daar hebben ze ook plastic versnellingsbakken.
Haha, Edo en ik wachten nog even op serieuze antwoorden! ;O
wel een bizar verhaal over die versnellingsbakken, die gasten zijn niet wijs!
Re: Condensator
Geplaatst: 14 dec 2011 12:31
door hypercub
Een condensator moet zo`n 3 Uf (microfarrad) meten en langzaam leeglopen.
Meet je niks, issie kapot.
Re: Condensator
Geplaatst: 14 dec 2011 12:44
En aan Thom: Je 12V electriek staat helemaal los van het ontstekingssoeltje en bobine, dus ook de condensator en punten.
Re: Condensator
Geplaatst: 15 dec 2011 19:18
door firestone
Dit x was het klemmetje op de punten los
Vast gedraaid en weer lopen als en tiet
Re: Condensator
Geplaatst: 15 dec 2011 20:10
Melken maar dan...
