cilinderkop problemen
Geplaatst: 11 dec 2011 16:16
door Emiel
Ik heb een maand geleden een nieuwe brommer gekocht (honda xr200r) echt een koopje, nu na 2weken heb ik hem helemaal leeggereden en toen ik de tank opnieuw vulde rookte hij enorm, ik dacht dat het vuil was doordat ik hem leeg had laten gaan. Na 3keer warm rijden stopte het dan ook, nu een week terug probeerde ik hem te starte maar hij had totaal geen compressie meer, cilinderkop eraf en nu bleek dat het distributiekettingkje eraf lag (niet kapot). Als goed kijk zie ik dat de uitlaatklep ook nat is dus nu lijkt mij dat deze versleten was zodat er olie weglekte (rook) en toen de olie opwas want er zat nog nauwelijks 75cl in is dus alles fout gegaan.. nu zie ik ook dat een van de 2 verdikkingen die er zijn om de kleppen te openen
(nummer 3: http://www.cmsnl.com/honda-xr200r-1981- ... E++04.html)
helemaal versleten is, ook krijg ik het kettingkje er beneden (aan krukas) er niet terug op. Ik heb nog geen ervaring met 4takten en wil hem ook niet naar de kloten sleutelen dus dacht ik dat ik het best kan laten doen.
Nu heeft iemand een idee hoeveel zoiets zou kosten en of het echt ondoenbaar is of dat het me wel zou kunnen lukken...
Re: cilinderkop problemen
Geplaatst: 11 dec 2011 19:12
Zo te horen heb je gewoon de boel gemold door zonder olie te rijden. Dat is voor een 4T net zoiets als benzine zonder mengsmering tanken en dan maar flink raggen tot de boel vastloopt. Een lekke klep is geen oorzaak van olieverbruik maar van compressieverlies. Een versleten klepgeleider wel, maar dan rookt de motor geruime tijd flink harder dan een kouwe 2T op slaolie.
Geplaatst: 11 dec 2011 19:28
door Emiel
NIX schreef:Zo te horen heb je gewoon de boel gemold door zonder olie te rijden. Dat is voor een 4T net zoiets als benzine zonder mengsmering tanken en dan maar flink raggen tot de boel vastloopt. Een lekke klep is geen oorzaak van olieverbruik maar van compressieverlies. Een versleten klepgeleider wel, maar dan rookt de motor geruime tijd flink harder dan een kouwe 2T op slaolie.
ja klepgeleider dan, isdat nummer 13 op de tekening?
en ik had er net nieuwe olie ingedaan dus heb er nooit aan gedacht dat die zo snel weg zou zijn, hij rookte enorm...
allemaal goed maar je gaat me tog niet vertellen dat hierdoor heel de kop naar de klote is...? waarschijnlijk is het kettingkje eraf gelopen omdat er geen olie meer was enz.. als ik de klepgeleider vervang en de distributieketting er opnieuw opleg zodat ik hem enkel nog moet laten afstellen zou ik dan geld uitsparen of isdat de moeite niet?
Geplaatst: 11 dec 2011 19:35
door ildert
Doe eens wat fotos? Onderkant kop, dus kleppenkant..andere kant nokaslager. Ketting.
Je klinkt als een belg bij vlagen, staat die xr daar ook?
Geplaatst: 11 dec 2011 20:54
Van flink raggen zonder olie kan de boel ineens heel snel slijten. Het zal inderdaad gewoon allemaal goed nagekeken moeten worden en vervangen wat kaduuk is.
Geplaatst: 11 dec 2011 23:53
door gerbrandicus
Of het spulletje lekker te koop zetten zodat iemand dat blok kan oplappen en onder zijn XL50 of CY50 kan hangen :P
Geplaatst: 12 dec 2011 14:38
door Emiel
gerbrandicus schreef:Of het spulletje lekker te koop zetten zodat iemand dat blok kan oplappen en onder zijn XL50 of CY50 kan hangen :P
goed plan, maar tis een 200cc en al oud dus wie wil die dingen nog... en wat te doen met het kader enzo... 200cc is vind ik tog wat weinig, maar ik ben nog maar 16dus ik wil ook geen 2500 euro uitgeven aan een nieuwe enduro om dan er niet mee te kunne gaan touren... ik zou ook een andere xr200 kunnen kopen en dan 1goede maken maar deze vind je zo goed als niet! kan je een xr/crf 250 erin steken?
Geplaatst: 12 dec 2011 14:41
Denk dat een xr200 een beetje een vreemde eend in de bijt is, iets meer als een 125 en een stuk minder als een xr250.
Geplaatst: 12 dec 2011 14:47
door Emiel
nielspbr schreef:Denk dat een xr200 een beetje een vreemde eend in de bijt is, iets meer als een 125 en een stuk minder als een xr250.
idd maar misschien is dit een voordeel, als iemand er stukken voor nodig heeft en deze zijn zeldzaam willen ze er wel veel geld voor geven... als ik er 250 voor krijg heb ik de koop er meer dan uit!! :p Ik denk dat ik hem het beste online zet en terwijl eens kijk of ik dat lekje kan verhelpen met 20 euro, en hem terug in elkaar zetten (verkoopt altijd beter)
hierbij: honda xr200r te koop alles in goede staat (buiten lichten), en ja cilinderkop problemen...! :lol:
Geplaatst: 04 sep 2012 14:14
door yellow65
hallo
heb je de xr nog te koop, ligt in die delen uit elkaar?
Ik hoor het wel dan,
Groetjes
Yellow65
