xr200r werkt niet meer
Geplaatst: 09 dec 2011 13:23
door Emiel
ik was gisteren aan het rijden met mijn honda xr200r toen hij stilviel, het is al een oude motor dus ik dacht dat er niet veel mis was, nu toen ik de eerste keer kickstarte zat er precies iets van in de motor, nog een aantal keer proberen en hij deedt terug normaal en starte. Dit was maar voor 10seconden en wanneer ik gas gaf viel hij uit, terug hetzelfde (moeilijk kicken) en opnieuw viel hij terug uit. Maar wanneer ik nu kick of hem aanloop maakt hij een tikkent geluid en heeft hij zeer weinig weerstand.
- heb gisteren gevoeld en hij heeft nog beetje compressie
- ik had de kickstarten nog naar beneden wanneer hij de laatste keer draaide... weet niet of dat er is, normaal niet maar toch..
- het is een oude 200cc 4takt en ik heb hem nog maar net maar denk niet dat zuigers of pakkingen onlangs zijn vervangen
- ik denk persoonlijk dat de uitlaatklap vastzit.., maar hij krijgt ook geen vonken meer..
nu ik ken wel wat van 2takt motoren en wil er wel wat aan sluitelen maar ik wil liever niet alles eraf vuizen voor ik weet wat het probleem is..
iemand een idee??
Re: xr200r werkt niet meer
Geplaatst: 09 dec 2011 13:41
door Saik0
Geplaatst: 09 dec 2011 13:59
door Emiel
staat t ook niet tussen...
Geplaatst: 09 dec 2011 14:07
door Thom
Heeft het motorblok toevallig een kleppenlichter? Ik heb zelf namelijk een xl500, en dat tikkend geluid kan eventueel komen door een foutief gestelde kleppenlichter, hierdoor kan hij ook moeilijk zijn aan te trappen.
Dat hij niet vonkt heeft daar overigens niks mee te maken. Even kijken of je een vonk op de kabel heb.
succes
Geplaatst: 09 dec 2011 14:34
door Saik0
Ik bedoelde dat je beter daar je vraag kunt stellen omdat ze daar meer ervaringen hebben met dergelijke blokken.
Geplaatst: 09 dec 2011 14:37
door Emiel
ik weet niet wat een kleppendichter is :
http://www.cmsnl.com/honda-xr200r-1981- ... E++04.html
tog raar want hij heeft altijd gevonkt, kan zijn dat het niets met de kleppen te maken heeft?
mvg
Geplaatst: 09 dec 2011 15:09
kleplichter, wordt gebruikt tijdens het starten om de klep een stukje open te houden zodat je op dat moment even makkelijk door de compressie heen kan trappen.
Ik zie in dat plaatje van cms zo snel; geen kleplichter terug. Is ook niet nodig voor een 200cc blokje.
(Dat onze kleine liggendecilinderblokjes met veel cc's een decompressiemechanisme nodig hebben is omdat onze blokjes nooit op die grote hoeveelheid cc's zijn berekend.)
Geplaatst: 09 dec 2011 15:35
door roow
Beetje een brakke uitleg, zelf al wat onderzoek gedaan?
kleppen nakijken, nieuwe bougie proberen...
Timing controleren? nokkenasketting wil nog wel eens verspringen als deze versleten is.
Geplaatst: 09 dec 2011 15:41
door Emiel
roow schreef:Beetje een brakke uitleg, zelf al wat onderzoek gedaan?
zoals ik al zei ik ken er niet veel van, heb net nog eens gekeken en ik denk dat het wel eens aan die decompressie kan liggen bij de kikstarter(zoals ze al zeiden).
http://www.cmsnl.com/honda-xr200r-1981- ... E++01.html nummer 11 is dit... nieuwe bougie heb ik nog niet geprobeert maar ik heb gevoelt aan de bougie en die geeft geen schokken als ik hem vasthield dus... beetje raar probleem ik weet het. zou het kunnen dat de decompressie vast zit en dat dus als ik kick hij niet genoeg compressie krijgt om genoeg vonk te geven?
mvg
Geplaatst: 09 dec 2011 20:29
door hypercub
Compressie en vonk hebben niets met elkaar te maken, hoe hoog of laag je compressie is heeft geen invloed op je vonk.
Ik zou even kijken of de bougiekabel en de bougie dop nog wel goed contact maken, en of de afstand tussen de electrodes van de bougie elkaar niet raken (kan door een kapotte klep geraakt zijn). Ik vrees echter wel dat dit probleem niet verholpen is met een goede vonk.
Geplaatst: 09 dec 2011 21:02
door Emiel
ik heb daarjuist gekeken en de zuiger en alles werkt nog goed, geen vonk maar dat is bijzaak.
Toen ik de uitlaat eraf had gedaan en de uitlaatklep bekeek bewoog deze niet wanneer ik kickte en stond ze dus heel de tijd open...
Nu heb ik ook gezien dat de verbrandingskamer er niet egt proper uitziet, ik weet niet of dit een probleem is...
Om de klep te bekijken kan ik dan best het motorblok van de motor halen en de cilinderkop eraf halen? want dat is veel werk en ik blijf er liever af want met de pakkingen enzo... als het moet, moet het, en ik zou hem graag snel maken om ook een beetje te kunnen ontspannen tijdens deze examens.
als iemand tips heeft.. alvast bedankt.
Geplaatst: 09 dec 2011 22:31
door h5speedje
Emiel schreef:ik heb daarjuist gekeken en de zuiger en alles werkt nog goed, geen vonk maar dat is bijzaak.
Dat een uitlaatklep open blijft staan lijkt mij inderdaad een probleem met de kleppen..
Draai eens het dekseltje eraf om de kleppen te stellen... gaan de tuimelaars wel op en neer als je kickstart??
Als de tuimelaars op en neer gaan tijdens het kickstarten heb je toevallig bij 1 van de kleppen extreem veel speling?? zo ja dan zit er of een klep vast of hij is krom..
Als de tuimelaars niet bewegen tijden het kickstarten en het contactpuntje zit toevallig op de cilinderkop denk ik dat de ketting ergens onder in het blok ligt in stukken...iets anders zie ik niet in mijn glazen bol
Zit toevallig de ontsteking op de cilinderkop??
Geplaatst: 10 dec 2011 14:28
door ildert
xr200 heeft de zelfde type nokasketting als de xl500, dus geen rollen-ketting, maar tanden met een evolvente zoals de tanden op je versnellingsbak tanden. mooi precies qua timing, maar slaan eerder over bij een beetje speling. bijna alle xl's en xr's te koop op mp staan voor een paar honderd euro met dezelfde kwaal...4 kromme kleppen...ik denk dat jij nu ook aan de beurt bent.
ketting kost 100e (echt? echt!)
2x klep 50euro
pakkingset 50e
kijk goed voor je spul gaat kopen of de kop het nog waard is, meestal zijn alle schroefdraden verrot. mits nog niet gerepareerd met boor en m8 tap (mazzel!), gewoon netjes helicoils in zetten.
daarnaast is bijna altijd de nokaslagering ver versleten aan de tandwielkant. en is bij de 4 kleppers vaak ook nog de kop gescheurd van bougiegat naar een van de klepzetels.
goeie koppen zijn schaars!
Geplaatst: 10 dec 2011 18:37
door Emiel
cilinder kop is eraf, alles ziet er eigenlijk nog goed uit maar nu snap ik er helemaal niets meer van, het kettingkje dat van "cam chain" lag ernaast en vanonder ook (daarom wss geen vonk meer) maar nu, als ik naar de kleppen kijk (in en uit) dan bewegen deze niet meer, heeft dat iets met dat kettingkje te maken of niet en hoe moet ik het er vanonder terug opleggen?
Ik begrijp trouwens ook niet hoe hij vanboven gesmeerd word, ik zie niet van pompje ofzo..
kleppen zien er nog mooi uit, eigenlijk alles, is het kettingkje dan het probleem, als ik het er terug op zou kunnen leggen zou het probleem zich dan niet herhalen..?
Geplaatst: 10 dec 2011 19:09
Weet je zeker dat een 4T iets voor jou is?
