SL70 banden
Geplaatst: 01 dec 2011 11:40
door René
Iemand ervaring met IRC banden (type "NR76a" en "NR59")
Ik moet voor m'n SL banden hebben. Maar ik wil gewoon wegbanden erop leggen ipv van crossbandjes. Originele maten zijn 2.75-14 en 2.50-16. 3.00-14 voor achter zou ook mogen. Een voorband is wel te vinden, maar de achterband wordt lastiger. Met deze maatvoering is niks te vinden. Heb wel banden gevonden in de maten 80/80, 80/90 en 80/100. Maar 80/80 is net wat breder maar platter dan een 2.75 en 80/100 is zowel breder als hoger dan een 3.00 band. 80/90 zou perfect zijn. Maar dan kom ik uit op IRC's. Is voor mij een vrij onbekend merk, dus geen idee of ze een beetje goed zijn. Dus iemand hier die er wel ervaring mee heeft?
Re: IRC banden
Geplaatst: 01 dec 2011 12:13
door roow
Dat is wel een rare maat. Enigste wat ik daar in kan vinden is VeeRubber, maar dat is het laatste wat je onder je brommert wilt hebben.
is één van die andere banden geen optie dan? daar is veel meer in te vinden.
Re: IRC banden
Geplaatst: 01 dec 2011 12:31
Onder mijn baja zaten irc tractorgrips, dat is origneel zo uitgeleverd door honda.
Re: IRC banden
Geplaatst: 01 dec 2011 13:08
door René
En hoe reed dat? Dat waren zeker noppenbandjes? Wat ik wil zijn semi-slicks, ik weet niet of je dat kan vergelijken...
Ik zie wel dat de banden die ik op het oog heb origineel op yamaha scooters geleverd wordt.
Is wel een optie. Maar ik weet niet of dat mooi staat. Dus als irc gewoon goede bandjes zijn, ga ik liever daarvoor.
Re: IRC banden
Geplaatst: 01 dec 2011 16:31
door René
Zit nu te kijken naar een andere optie, namelijk de pirelli mandrake mt 15. Maar de maat die ik wil (80/100-14) staat onder de voorbanden. Ik wil hem eigenlijk als achterband gebruiken. Is dat onverstandig?
http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/motor ... .tab?tab=8
Re: IRC banden
Geplaatst: 01 dec 2011 18:29
door Kippenverver
Dat denk ik wel ja.
Een achterband is eigenlijk altijd anders dan een voorband, tenzij ze niet als set worden verkocht.
Re: IRC banden
Geplaatst: 01 dec 2011 18:46
door René
Wat is er dan anders aan, vraag ik me af. Profiel is iig hetzelfde.
Re: IRC banden
Geplaatst: 01 dec 2011 19:43
door honda sleutelaar
boel banden kunnen zowel als voor als achterband gebruikt worden.
houdt er wel rekening met de koortlagen, voorband wordt andersombelast als de achterband
Re: IRC banden
Geplaatst: 01 dec 2011 20:26
achterbanden hebben meestal ook een hogere load index of ply rating. (weet niet of je er een boekje van hebt of kunt achterhalen)
Re: IRC banden
Geplaatst: 01 dec 2011 20:56
door René
Ook nog deestone banden gevonden in de goede maat. Maar daar lees ik niet zo'n goede dingen over.
Re: IRC banden
Geplaatst: 02 dec 2011 12:31
door René
honda sleutelaar schreef:boel banden kunnen zowel als voor als achterband gebruikt worden.
Die mt 15 80/100 wordt wel echt verkocht als voorband. Je hebt van dat type ook nog achterbanden, en banden die idd zowel voor als achter kunnen. Zie die maattabel (het linkje) die ik postte.
Maar bij een voorband zou ik dus de band andersom op de velg moet leggen als ik hem achter gebruik, tegen de rijrichting in zeg maar?
nielspbr schreef:achterbanden hebben meestal ook een hogere load index of ply rating. (weet niet of je er een boekje van hebt of kunt achterhalen)
Oftewel, die band is te zwak als achterband?
Re: SL70 banden
Geplaatst: 02 dec 2011 12:37
Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je de gegevens van de originele achterband moet hebben om te vergelijken of de band niet je nu uitzoekt wel zwaar genoeg is gebouwd.
Re: IRC banden
Geplaatst: 02 dec 2011 12:44
door ml03zl
De band is ontworpen voor grote motorscooters, dus ik denk dat ie al die power van een SL70 wel aan kan. Bovendien, zo'n band kost 4 tientjes, zou de gok gewoon wagen.
Re: SL70 banden
Geplaatst: 02 dec 2011 12:46
door René
nielspbr schreef:Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je de gegevens van de originele achterband moet hebben om te vergelijken of de band niet je nu uitzoekt wel zwaar genoeg is gebouwd.
49L. Dus kan een belasting hebben van 185kg en een maximum snelheid van 120km/h. Moet het dus wel aankunnen volgens mij.
Heb wel michelin m29s in de goede maat gevonden. Worden niet meer gemaakt volgens mij, maar kan ze in duitsland nog wel bestellen. Maar daarvan is de voorband weer niet in de goede maat te krijgen. Dus zou ik voor een ander type op moeten gooien. Ik vind t mooier om hetzelfde type voor en achter te hebben (details!).
Als ik niks kan vinden ga ik denk ik voor heidenau k66's. Dat zijn volgens mij wel prima bandjes. Maar dat wordt dan een 80/80 achter. Het is jammer dat je ze niet gewoon even kan passen. Vind een te dunne achterband heel vaak lelijk.
Re: IRC banden
Geplaatst: 02 dec 2011 12:47
door René
Klinkt logisch idd.
