Cee motorblok startmotor vraagje
Geplaatst: 29 nov 2011 22:38
door Blootkonijn
Ik heb onlangs een Cee'tje gekocht voor een prikkie,
nu gepoedercoat en onderdeel rijk verder ben ik nu toe aan het motorblok.
ik heb geboden op een semi bamiblok met startmotor (zie aangeboden forum), nu past die start motor niet mooi onder mijn beenkappen.
mijn vraag;
ik heb een andere kapot bami blok liggen, ik wil dus die carter gebruiken om op het semi motorblok te zetten zodat ik van het startmotor probleem af ben.
de carters zijn van een gewoon koppelings bamiblok.
kan dit, of is een een hels kut karwei, of zijn er andere mogelijkheden.
Re: Cee motorblok startmotor vraagje
Geplaatst: 29 nov 2011 23:03
door Mano
Kappen aanpassen zodat het wel past,..
Origineel blokje scoren,...
kapotte bami blok repareren,...
enz.
Geplaatst: 29 nov 2011 23:34
door Saik0
Je kan toch gewoon de startmotor eraf trekken? Zet je er een normale ontsteking op, van het andere bamiblok en ben je klaar.
Geplaatst: 30 nov 2011 02:10
door Blootkonijn
ja maar volgensmij zit er dan een gat in je motorblok als je zomaar even de startmotor eraf trekt.
en tuurlijk wil ik een orgineel blokje maarjah, $$kost geld$$ en draadboom is al voor 12v omgebouwt.
maar dank ik ga het proberen!
Geplaatst: 30 nov 2011 07:23
door Mano
Blootkonijn schreef:ja maar volgensmij zit er dan een gat in je motorblok als je zomaar even de startmotor eraf trekt.
http://link.marktplaats.nl/475427989 heeft vast wat werk, maar is niet duur.
( met beetje mazzel heb je genoeg onderdelen uit je bami blokje)
Beun je er een 12V singa ontsteking op en klaar
Geplaatst: 30 nov 2011 09:18
door Saik0
Mano schreef:Blootkonijn schreef:ja maar volgensmij zit er dan een gat in je motorblok als je zomaar even de startmotor eraf trekt.
"(bak kapot, reparatie onderdelen hebben we gewoon op voorraad)"
En over dat gat, ja klopt er zit dan een gat. Daar gaat je grondplaat in
Geplaatst: 30 nov 2011 13:09
door Blootkonijn
Niets maar die is een bami koppelingen blok, ik wil wel weer semi op de cee zoals het hoort.
van dat bamiblok dat ik wil gaan gebruiken is de krukas kapot.
als het me niet lukt zit er niets anders op dan een mooi netjes een gat in kappen zagen.
moet dan anders maar.
Geplaatst: 30 nov 2011 14:09
door Mano
Als het geen origineel blok is "hoort" het er toch niet onder, als ik er een bami blokje onder zou hangen, zou ik liever (een tijdje) met handkoppeling rijden. Als ik dan later een betaalbaar C-blok zou vinden zouden mijn beenkappen nog heel zijn,...
Geplaatst: 30 nov 2011 16:08
door Blootkonijn
i know i know maarjah ik wil wel meer :p
ik vind bami wel de goede oplossing en ik weet het tis eigelijk schande maar wel een betaalbare schande, ik heb persoonlijk nog nooit echt problemen gehad met bami.
ja kep er eentje keertje opgeblazen omdat ik met 85cc op 50kop reed met 24mm carb maarjah dat moest vroeg of laat fout gaan
Geplaatst: 30 nov 2011 16:37
door Mano
(ja, maar je hebt toch een hand gekoppeld blokje liggen. Dat kost voorlopig helemaal niks,je hoeft je kap niet te verbouwen, en kan je gelijk rijden)
Geplaatst: 01 dec 2011 00:37
door Blootkonijn
ben overgehaald, ik wacht op het juiste blokje voordat ik iets koop waar ikproblemen mee krijg!
Geplaatst: 01 dec 2011 22:08
door Mano
