knipperlichten doen het niet als ik m'n gewone licht aan doe
Geplaatst: 27 nov 2011 17:50
door C50Barcelona
Hola mensen,
Ik heb een oude c50 weer aan de praat gekregen. loopt weer prima. nieuwe accu erin, nieuwe bobine, verlichting doet het ook weer.
Maar als ik knipperlichten aan doe terwijl mn voor en achterlicht branden dan doen zet het niet. als ik de lampen uit zet dan doen de knipperlichten het prima.
Daarnaast heb ik het idee dat mn accu niet oplaat, de verlichting doet het alleen als de motor loopt. Maar misschien hoort dat zo, ik heb geen idee.
heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Honda C50 (1971 geloof ik) in Barcelona.. Mocht je nog iemand kennen hier in de buurt met een ouwe Honda C50.. ik ben opzoek naar lotgenoten..
Re: knipperlichten doen het niet als ik m'n gewone licht aan
Geplaatst: 27 nov 2011 18:04
Klinkt als een lichtschakelaar die oud of vies is van binnen. De witte draad moet ook met licht aan prik geven aan de gelijkrichter. Ik gok dat dat niet gebeurt.
Geplaatst: 27 nov 2011 21:33
door Jurrien
C50Barcelona schreef:Daarnaast heb ik het idee dat mn accu niet oplaat, de verlichting doet het alleen als de motor loopt. Maar misschien hoort dat zo, ik heb geen idee.
Dat hoort zo. Verlichting zit direct op de dynamo. Behalve het remlicht, die krijgt em wel van de accu.
Geplaatst: 27 nov 2011 22:09
door robertsp
Wit en Blauw is de koplamp inderdaad. Geel is de voeding iirc.
Knippert hij ook niet als je hoger in de toeren rijdt?
Ik had hetzelfde probleem, behalve als ik hoog in de toeren zat..De accu laadde niet meer bij met verlichting aan. Oplossing was overdag zonder verlichting rijden zodat de accu weer kan laden.
Nee, is inderdaad wit/geel, je hebt gelijk.
Geplaatst: 04 jan 2012 18:31
door C50Barcelona
dank jullie mannen! (beetje late reactie..)
ik geloof dat mn accu inderdaad niet oplaad.. eerder reed ik met 50cc en met verlichting uit en m'n verlichting deed het niet met motort uit. Nu rijd ik met 70cc en overdag met licht aan (omdat dat hier in Barcelona moet)... Had het idee dat m'n accu nu wel oplade, omdat m'n 'vrij' lampje (in km-teller) bleef branden wanneer ik de motor uit zette.
Daarnaast moet ik mn probleem met knipperlichten nog uitzoeken.. heb er nog geen tijd voor gehad.
Geplaatst: 04 jan 2012 18:34
door C50Barcelona
Jurrien schreef:C50Barcelona schreef:Daarnaast heb ik het idee dat mn accu niet oplaat, de verlichting doet het alleen als de motor loopt. Maar misschien hoort dat zo, ik heb geen idee.
ok dus de accu is alleen voor het remlicht bedoelt? .. weet je dat zeker? herinner me van mn ss50 tijd dat mn licht het gewoon deed als de motor uit was. Maar als het zo is, dan is het zo natuurlijk.
Geplaatst: 04 jan 2012 18:38
Op de accu doen het remlicht, de knippers, de toeter en het neutraallampje hun kunstje. Als de motor loopt wordt de accu geladen en kun je je licht (voor/achter/teller) aanzetten. Als het ooit anders werkte heeft daar een machinist zitten knoeien.
